/ Материал трубы при подземной укладке кабеля
Error
08 Апреля 2019
11
, ОАО "Стройтрест №4 СУ-120", инженер ПТО, cтаж: 29 лет
Подскажите, пожалуйста:
При прокладке электрического кабеля в грунте в трубе есть требования к материалу трубы: ПВХ или ПЭ? Как-то в разговоре в белжелдорпроекте проектировщик сказал, что обязательно труба только из ПЭ (полиэтилена), ПВХ (поливинилхрорид)-запрещено. Нигде не могу найти требвания к материалам труб. Спасибо
bratiwka
08 Апреля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
Скорее всего это связано с температурой плавления/разрушения ПВХ и ПНД, поищите статью Дмитриева М. В.
Error
08 Апреля 2019
11
Вот что пока нашел:
15.4.6.15 Для прокладки КЛ с КСПЭ, как правило,
применяют ПЭ трубы
Рекомендуется использовать ПЭ трубы низкого давления (ПНД) по [20].
Допускается применение полимерных труб из материалов: полипропилена
(ПП), полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT), полимерной композиции
Протекторфлекс после освоения промышленностью полной номенклатуры
диаметров изделий, необходимых для прокладки КЛ 6-110 кВ, и техникоэкономическом обосновании, либо из других полимерных материалов
соответствующего качества.
15.4.6.16 Материал трубы должен быть термостабилен при температуре
200˚С в течение не менее 20 минут.
15.4.6.17 При протягивании трубопроводов в крупнообломочных
вот здесь
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС ТКП ___-201_ (02230)
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ
СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-110 кВ
Нормы проектирования по прокладке кабелей с
изоляцией из сшитого полиэтилена пероксидной сшивки
СІЛАВЫЯ КАБЕЛЬНЫЯ ЛІНІІ НАПРУЖАННЕМ 6-110 кВ
Нормы праектавання па пракладцы кабеляў з ізаляцыяй
з пашытага поліэтылену пераксідной сшыўкі
Издание официальное
Министерство энергетики
Республики Беларусь
Минс
elec
08 Апреля 2019
250
https://protectorflex.ru/poleznye_materialy/
08 Апреля 2019
Цитата alex306616:
Вот что пока нашел:
Это ТКП 611-2017
А так из за неполной информации в вашем вопросе, какой кабель , какого напряжеия, возникают гадалки.
Asakuro
09 Апреля 2019
332
, Речица,
Некоторое время назад писал вопрос Белэнерго: допускается ли использовать для защиты кабелей жесткую двустенную гофрированную трубу ПНД?
Получил ответ: Защита КЛ от механических повреждений должна осуществляться в соответствии с ПУЭ. При этом применение двустенных жестких гофрированных труб ПУЭ не регламентируется.
Т.о. Белэнерго предлагает пользоваться требованиями главы 2.3, которая была написана в 1975 году.
Сeргей
09 Апреля 2019
381
6 229
старый добрый хризолитцемент
09 Апреля 2019
7 505
Цитата Сeргей:
хризолитцемент
ГОСТ 31416 – 2009 Трубы и муфты хризотилцементные
