/ Механический расчет анкерно-угловых опор
(Прочитано 90 раз)
ditry
09 Июля 2009
, ТОО, Инженер-конструктор,
Здравствуйте, уважаемые пользователи проекта!!!
У меня небольшая проблемка. Нужна Ваша помощь. Мне необходимо провести механический расчет металлических анкерно-угловых опор ВЛ 220кВ. Может кто-нибудь делал, и сможет просто направить, дать пример расчета. Просто я не знаю, что именно мне нужно рассчитать.
Короче, подскажите пожалуйста, что именно рассчитывать?
К примеру: угол грозозащиты, удельные и единичные нагрузки на провод, расстояние между проводами опор и ...
Заранее спасибо!
Looking
09 Июля 2009
61
, БГПЗ, Инженер-электрик, cтаж: 19 лет
Тут в pdf не плохая книжечка.
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=7604&p_page=2
(Системы электроснабжения. Конструкции и механический расчет: Учебное пособие)
скачать в pdf
ditry
10 Июля 2009
Спасибо большое! НО общих теорий по расчету опор ВЛ у меня достаточно, но проблемка состоит в расчете анкерно-угловых опор. Если для промежуточных опор ясно перечислено что считать, то анкерно-угловые в этом отношении забыли. Пишут, что рассчитывать надо, а что именно считать нет.
Для анкерно-угловых опор я рассчитал удельные и единичные нагрузки на провод, подобрал изоляторы, рассчитал действующие нагрузки на опору и провод (для того района, где они будут эксплуатироваться), расстояние между проводами по горизонтали и вертикали. А что еще нужно? Не знаю...
goseek
11 Июля 2009
Kidalv
13 Июля 2009
23
, ПроектЭлектроМонтаж, Инженер-проектировщик,
Добрый день, расчетов можно проводить уйму, вот только назревает вопрос «ЗАЧЕМ?»
Для каких целей вам нужны расчеты, какая перед вами стоит задача? Опишите свою ситуацию.
Если вы используете типовые опоры, то каждая опора рассчитана на определенную группу нагрузок, таких как: количество цепей, грозотросов, сечение проводов и конструкция фазы, про грозозащиту и межфазное расстояние вообще молчу, на определенные климатические условия. Посмотрите в типовой альбом или каталог в котором вы нашли эту опору, если такого нет, напишите тип опоры, я посмотрю в своих.
Если же вы хотите использовать допустим опору У220-3 рассчитанную на подвеску провода до АС 400/51, и подвесить на нее провод большего сечения или провода с расщепленной фазой или ваши климатические условия превышают расчетные, или возможно использовать ее для напряжения 330 кВ, то в таком случае есть смысл выполнять расчеты и на тяжение провода или расстояние между фазами и на многое другое, но вот только когда вы все нагрузки соберете встанет другой ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос «что делать дальше?» а дальше вам нужно будет определить выдержит ли эта опора все эти нагрузки, но вот тут и будет скрываться самый большой подводный камень, он буден заключаться в том, что чертежи с расчетами этой опоры найти очень не просто.
Теперь основное, скорее всего вам нужно выбрать фундаменты для вашей опоры, которые определяются тоже согласно какой-то серии, у меня такой, к сожалению нет и считать приходится в ручную. Для подобных расчетов необходимо иметь геологические изыскания, т.е. знать свойства грунта.
Фундаменты могут быть различные: из ж.б. подножников, ж.б. свай, металлических винтовых свай, и т.п.
Для определения гирлянд, точнее ряда арматуры целесообразно проводить расчеты в том случае, если у вас нет типовых альбомов в которых это уже сделано.
Kidalv
13 Июля 2009
23
Скачай книгу Крюкова - Конструкции и механический расчет линий электропередачи,
на очень многоие вопросы получишь ответ, у меня это настольная книга ))
ditry
13 Июля 2009
Организация участвует в тендере на изготовление и поставку опор ВЛ 220кВ за границу. Проектируемый район поставки опор отличается суровым климатом (ветровой напор 100даН/мм2, толщина стенки гололёда 35мм, и прочее...). Необходимо провести механический расчет опор, с учетом климатических особенностей местности, куда они будут устанавливаться, после чего сравнить действующие нагрузки на опору и нагрузки, которые может нести опора.
Расчет промежуточных опор я выполнил, без особых трудностей. Но проблема (а может и нет никакой проблемы) состоит в том, что я не знаю, возможно, есть специфические расчеты для анкерно-угловых опор.
Для промежуточных опор сделал следующие расчеты:
- единичные и удельные нагрузки на провод и грозотрос (систематический расчет);
- выбраны изоляторы для провода и троса;
- исходя из систематического расчета был выбран габаритный пролет;
- рассчитан угол грозозащиты и расстояние между проводом и грозотросом;
- рассчитано расстояние между проводами по горизонтали и вертикали;
- построен разбивочный шаблон для расстановки опор;
- определены действующие нагрузки на опору, соответствующие выбранным климатическим условиям и габаритному пролету.
Что из этого, а может что-нибудь другое необходимо рассчитать для а/у опор?
Заранее спасибо.
Lebedev.Nikolai
17 Июля 2009
30
, Инженер-электрик,
Возьми программу для мех расчетов, создай модель опоры и нагружай, проверяя при этом нагрузки в каждом элементе опоры, с учетом коэффициентов запаса по мех. прочности.
Lom
28 Июля 2009
30
Да во кстати про програму, я про такую слышал но вот вопрос где ее взять?
