/ Место установки щита учета
qwertt
01 Августа 2019
42
, cтаж: 7 лет
Потребитель находится на удалении от ТП 0.4кВ, примерно 250м. От ТП до потребителя по опорам прокладывается своя вл 0,23. Необходимо установить щит учета, но вопрос - где именно? Ближе к потребителю или ближе к точке подключения? Нужно ли повторное заземление в ЩУ? В щит входит сип-4 2х16.
01 Августа 2019
7 505
в точке по Акту разграничения балансовой ответственности.
повторное заземление нужно.
01 Августа 2019
7 505
а потребитель то какой ?
qwertt
01 Августа 2019
42
, cтаж: 7 лет
Промышленный компьютер, мощность около 150Вт
01 Августа 2019
7 505
он же в здании должен быть, а как само здание питается, освещение и прочие нагрузки ?
или это второй ввод в здание для промкомпьютера, чтобы соблюсти категорию электроснабжения ?
в техусловиях должны прописать, а так всё отметил выше.
qwertt
01 Августа 2019
42
, cтаж: 7 лет
Компьютер управляет обзорными камерами, потому ставится на опоре. Категория 3. ТУ получены, но там только точка подключения.
01 Августа 2019
7 505
если по пути нет никаких других нагрузок - можно поставить щит учёта варианты - на последней опоре, вблизи КТП или внутри РУ-0,4кВ, если на то есть разрешение.
01 Августа 2019
Учёт, как говорилось ранее, ставится на границе разграничения.
Иными словами, если вы находится на балансе РЕС, то ставите в конце ВЛ. Если ВЛ, на вашем балансе, то ставите в начале ВЛ.
01 Августа 2019
7 505
Анатолий
Сeргей
01 Августа 2019
381
6 228
Я бы делал в голове, повторное заземление на вводе конечно же нужно.
bigmaster
03 Августа 2019
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Я бы также на границе бп и эо ставил. Сетевая компания может возражать против удаленной установки счетчика. И если не дает добро на установку в ру-0,4, то на первой опоре.
03 Августа 2019
7 505
и при том мнимые потери будут минимальны.
дело принципа.
и удобства эксплуатации и защиты оборудования на опоре, селективности и пр.
03 Августа 2019
7 505
bigmaster
bigmaster
03 Августа 2019
1 058
Цитата samsony1:
bigmaster
Кроме точки подключения - вероятно ру-0,4 тп - там обычно фраза... узел учета разместить на границе бп....
Вот такое дополнение... в случае размещения размещения узла учета не на границе бп, рассчитать потери ээ... пишут не всем.
Для гладкого решения вопроса хорошо навести справки в сетевой компании.
Они же борются с хищениями ээ контролем над местами размещения узлов учета.
03 Августа 2019
7 505
bigmaster
уже было сказано.
Цитата Сeргей:
Я бы делал в голове
bigmaster
04 Августа 2019
1 058
Цитата samsony1:
bigmaster
уже было сказано.
Цитата Сeргей:
Я бы делал в голове
Неважно, что было сказано. Пространство на страницах форума не ограничено. А топикстартеру может быть важно, сколько голосов будет за решение. Мне обычно бывает важно и кто высказывается и скока высказалось. Такой ход часто помогает и когда в ответах нет единства.
