/ Мин расстояние от низа кабельной галереи до перекрытия здания животноводческой фермы?
Sergey_R
18 Августа 2018
196
, Инженер-проектировщик,
Добрый день.
Может кто нибудь подсказать минимальное расстояние от низа кабельной галереи (эстакады) до перекрытия здания животноводческой фермы, при прохождении галереи (эстакады) над фермой?
Желательно ссылку на норму...
18 Августа 2018
В ПУЭ таблица 2.3.2. дается растояние по горизонтали.
СП 43.13330. Сооружение промышленных предприятий
Раздел 8.4 для кабельных сооружение дает ссылку на
СП 4.13130.2013 Раздел 6.5
Поэтому это не в компетенции электриков, соблюсти все строительные требования пожарной безопастности, при проектировании галереи.
Sergey_R
18 Августа 2018
196
Получается что запрета, в нормативной документации, на проход кабельной эстакады непосредственно над крышей фермы нет?
А вопрос по расстоянию, по вертикали, от эстакады до кровли необходимо адресовать архитекторам?
Сeргей
18 Августа 2018
381
6 223
нормы пожарных разрывов между зданиями и сооружениями, находятся в ведении специалистов генерального плана, я бы с них и начал.
18 Августа 2018
7 505
к строителям
Сергей 123
20 Августа 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
К конструкторам.
Под 0,4 делали, назывался - технический коридор, но там еще и водопровод прокладывался.
Sergey_R
21 Августа 2018
196
Смущает, чисто на интуитивном уровне то, что эстакада пойдет над кровлей. Все таки КЛ 10 кВ будет по ней проходить...
21 Августа 2018
Да , но тогда этот коридор должен быть конструктивно привязан к зданию, и быть неотемлимой частью этого здания.
Сергей 123
21 Августа 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
У нас новое строительство было, коридор с составе здания был, над самой кровлей ничего не надстраивали.
