/ Мини-котельная
ole4ka_vv
25 Мая 2022
15
, cтаж: 9 лет
Подскажите,по какой категории запитывается мини-котельная(встроенная) и где в нормативных документах это можно найти? спасибо
derentwerfer
25 Мая 2022
158
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
Изменение № 7 BY* СНиП ІІ-35-76 (наверное уже вместо него какой-то др. норматив)
21.33 Надежность электроснабжения комплекса электроприемников мини-котельных принимают
в соответствии с категорией надежности электроснабжения здания, для которого предназначена
мини-котельная.
На практике так и делал раньше, если здание по 3-й категории запитывалось, то и мини-котельную газовую тоже по 3-й категории и питал. Только газоанализатор в любом случае по 1-й кат. через ИБП должен быть.
25 Мая 2022
7 505
Цитата: СН 4.02.04-2019 «Котельные установки»
4.8
Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся к категориям:
— к первой — котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения
и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла, и потребителей второй категории, отпуск тепла которым при аварии может быть ограничен в соответствии с требованиями СН 4.02.01;
ко второй — остальные котельные
15.1.1
Электроснабжение котельных предусматривают в зависимости от категории по надежности отпуска тепловой энергии потребителю.
15.1.2
Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относят к первой или второй категории, при этом целесообразно руководствоваться [12].
15.1.9
Электропитание систем контроля загазованности помещений котельной следует осуществлять по первой категории надежности электроснабжения.
derentwerfer
25 Мая 2022
158
4.5 По надежности теплоснабжения согласно СН 4.02.01 (5.2) потребителей теплоты делят на
три категории.
Категорию потребителя теплоты по надежности теплоснабжения указывают в задании на проектирование.
4.8 Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся к категориям:
— ко второй — остальные котельные
15.1.1 Электроснабжение котельных предусматривают в зависимости от категории по надежности отпуска тепловой энергии потребителю.
15.1.2 Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относят к первой или второй категории, при этом целесообразно руководствоваться [12].
15.1.9 Электропитание систем контроля загазованности помещений котельной следует осуществлять по первой категории надежности электроснабжения.
Область применения данного СН распространяется на "отдельно стоящие котельные". Про мини-котельные там ни слова не написано.
Я могу заблуждаться, так как давно не занимался котельными, но сейчас мини-котельные скорее всего подпадают под СН 4.02.05-2020 "Автономные источники теплоснабжения".
"1 Область применения
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию вновь возводи- мых и
реконструируемых отдельно стоящих автономных источников теплоснабжения мощностью ме- нее 360 кВт, а
также крышных, встроенных, пристроенных автономных источников теплоснабжения, предназначенных для
теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений, технологического теплоснабжения произ- водственных и
сельскохозяйственных предприятий.
Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование автономных источников
теплоснабжения с электрокотлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органи-
ческими теплоносителями, другими специализированными видами котлов для технологических целей."
3.1 автономный источник теплоснабжения (котельная); АИТ: Комплекс зданий и сооружений, здание или
помещение, предназначенные для размещения котлов и вспомогательного технологиче- ского оборудования
для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения одного или нескольких потребителей, связанных
между собой на технологической или организационно-правовой основе.
согласно п. 13.2 по надежности эл.снабж. АИТ (автономный источник теплоснабжения) следует относить к электроприемникам не ниже второй категории. Как-то так.
25 Мая 2022
7 505
категория даже по СН 4.02.04-2019 - вторая
см.
СН 4.02.05-2020
Автономные источники теплоснабжения (АИТ)
Цитата: СН 4.02.05-2020
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию вновь возводимых и реконструируемых отдельно стоящих автономных источников теплоснабжения мощностью менее 360 кВт, а также крышных,
автономных источников теплоснабжения, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых,
общественных и производственных зданий и сооружений, технологического теплоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий.
13.2
По надежности электроснабжения АИТ следует относить к электроприемникам не ниже второй категории.
13.3
Потребители электрической энергии АИТ должны подключаться к общей с основным зданием сети электроснабжения.
Нагрузки АИТ следует учитывать в технических условиях на электроснабжение основного здания.
др. СН просто нет
derentwerfer
25 Мая 2022
158
причем тут СН 4.02.01, это вообще "Тепловые сети"
25 Мая 2022
7 505
исправил, это описка конечно ...
E1fa
25 Мая 2022
102
требования к мини-котельным приведены в разделе 16 СН 4.02.05-2020.
Категория надежности отдельно для мини-котельных не устанавливается.
Раздел 13 для мини-котельных не применяется.
25 Мая 2022
7 505
в разд. 16 - только освещение и автоматизация, поэтому применяем разд. 13,
там перечислены и мной приведены цитаты требований в электроснабжению
25 Мая 2022
7 505
в общем приведены все цитаты и требования, решать все будет автор вопроса
DpeHep
26 Мая 2022
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
СН 4.02.05-2020 п.16.5.9: "...Надежность электроснабжения мини-котельной и систем аварийной вентиляции должна соответствовать категории надежности здания, для теплоснабжения которого предназначена мини-котельная."
26 Мая 2022
7 505
молодец, сообща работать лучше
