/ Молниезащита частотников
Tvoe solnche
22 Июля 2019
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Обратились ко мне электрики с проблемой. Во время грозы сгорело несколько частотников. Артскважины запитаны от РУ 0,4 кВ, в которых есть ОПС (20м от ТП до скважины). Скважины стоят в лесу, по расчету рисков молниезащита вообще не нужна. Есть или нет в сгоревших частотниках встроенная плата грозозащиты не известно. А как вы защищаете частотники?
Сeргей
22 Июля 2019
381
6 229
так же как и любое оборудование при помощи многоступенчатой УЗИП
22 Июля 2019
7 505
пример применения УЗИП
(43.42 Кб, 793x610 - просмотрено 41 раз.)
(487.43 Кб, 765x523 - просмотрено 50 раз.)
22 Июля 2019
В частотниках стоит плата для защиты от молнии. Но вот в руководстве некоторых прописано что нужно ставить дополнительно защиту.
Т.Е как написал выше Сергей.
Tvoe solnche
23 Июля 2019
413
Каково ваше мнение об объединененных УЗИП I+II+III? Всё таки не будешь в жилом доме в каждом этажном щите ставить по УЗИП.
bigmaster
31 Июля 2019
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Я бы поставил, если оборудование портится при молнии. Варисторы ща недорогие. Еще и на схему питания-заземления обратил бы внимание. Нет ли там каких либо заносов потенциала на обсуждаемые изделия при отводе грозовых токов.
31 Июля 2019
7 505
а что по этому поводу нормодокументы говорят ?
31 Июля 2019
7 505
подобные устройства выпускаются и применяются.
см - ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 УЗИП низковольтные. Принципы выбора и применения
bigmaster
31 Июля 2019
1 058
Тут гораздо важнее сначала увидеть, как сеть электроснабжения организована. Потому как некоторые перлы никакими нормодокументами не спасешь.
31 Июля 2019
7 505
некоторые НПА дают рекомендации.
bigmaster
31 Июля 2019
1 058
Посмею предположить, что тему грозозащиты никто глубоко не исследовал. По крайней мере также глубоко, как Хоровиц и Хилл исследовали темы помехозащищенности.
31 Июля 2019
7 505
тема грозозащиты от импульсных перенапряжений и помех достаточно изучена.
недостаточно изучена теория грозовых разрядов.
кроме того проектирование УЗИПов не достаточно широко применяется, особенно для кабельных питающих сетей и низкого напряжения (0,4 кВ), и высоковольтных (6-10 кВ), и слаботочных.
основное массовое применение УЗИП сконцентрировано на их применении в воздушных сетях, где оно оказалось наиболее обосновано и принято многими проектировщиками и где оно напрямую рекомендуется в технических условиях сетевых предприятий.
bigmaster
31 Июля 2019
1 058
кроме того проектирование УЗИПов не достаточно широко применяется, особенно для кабельных питающих сетей и низкого напряжения (0,4 кВ), и высоковольтных (6-10 кВ).
Я имею в виду тот факт, что для многих специалистов реальная проблема - проанализировать, каким путем повреждающее напряжение попадает на ценное оборудование. И чем ситуация в нормативке отличается от их насущной и реальной. Не помню, чтобы в курсе по электротехнике кто-то что-то рассказывал. Не видел в нормативке ничего, кроме рекомендаций ставить разрядники или их аналоги на воздушных линиях или вводах с них. И отсутствие актуальности в схемах с запада, где разрядники-варисторы применяются каскадом от ввода до телевизора.
31 Июля 2019
7 505
в ВУЗах по электроснабжению преподают не только электротехнику, в них электротехника представлена в нескольких ипостасях - это и классические ТОЭ, переходные процессы, молниезащита, техника высоких напряжений, сети и системы, станции и подстанции и пр., всего около 15 дисциплин.
для применения в проектировании существуют ТНПА (ниже была ссылка - ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 и не только) и рекомендации изготовителей.
УЗИП - то широкое понятие, в т.ч. для защиты от вторичных проявлений молнии в низковольтных, и слаботочных сетях.
и эти моменты отражены не только в западных, но и в наших ТНПА.
применяются и не только разрядники или их аналоги (ОПН-ограничители перенапряжений нелинейные, это частный случай УЗИП), существуют у российских производителей и УЗИПы для внутренних сетей.
bigmaster
31 Июля 2019
1 058
Цитата samsony1:
в ВУЗах по электроснабжению преподают не только электротехнику, в них электротехника представлена нескольких ипостасях - это и классические ТОЭ, переходные процессы, молниезащита, техника высоких напряжений, сети и системы, станции и подстанции и пр., всего около 15 дисциплин.
Вы здорово рассказали как видите ситуацию с разрядниками в вузах, на постсоветском пространстве. Я рассказал, как ее вижу я. Конечно, можно игнорировать тот факт, что топикстартер спрашивает на форуме, как быть с разрядниками.... а к топикстартеру обратились другие специалисты, которые не знают как с этим быть, также. А где, вы говорите, обитают специалисты, которые знают, как с этим быть?
31 Июля 2019
7 505
с разрядниками
ваши понятия об УЗИПах не отражают целевые задачи автора.
более того - он не приводит конкретные изделия и тем более никак не классифицирует их в первом сообщении.
если подробнее расмотреть тексты сообщений в теме - меры рекомендованы в четырех начальных сообщениях.
выбор конкретных изделий - задача автора из многочисленных изготовителей (более 15) по цене и возможностям.
31 Июля 2019
7 505
я лишь уточнил, в ответ на ваше неправильное видение изучения раздела "электротехника" в ВУЗах по специальности "электроснабжение ...", речь про УЗИПы в тексте сообщений.
вы набираете "очки" в теме при помощи уже пяти нетривиальных сообщений ?
bigmaster
01 Августа 2019
1 058
Вы к обсуждению темы как к боксу относитесь? Я указал на актуальную проблему. А кол-во сообщений множится, когда вы пишете возражения. А поскольку вы возражаете на все, то и сообщений много.
bigmaster
01 Августа 2019
1 058
Цитата samsony1:
с разрядниками
Вы невнимательны. Я указал на необходимость рассматривать электроснабжение конкретного объекта как раз с целью решить задачу топик стартера. Не пойму, вы не понимаете что ли, что место, высота установки оборудования, сечение, длина заземляющего провода, конфигурация сети... имеют значение?
01 Августа 2019
7 505
вы задаёте вопросы, которые согласно ТНПА вообще к УЗИП не относятся.
1. место
2. высота
3. сечение заземляющего провода
4. длина заземляющего провода
5. конфигурация сети
эти вопросы о чём ?
и как они связаны с УЗИП ?
вы тему не перепутали с заземляющим устройством в карьере ?
УЗИП - это устройство защиты от ипульсных перенапряжений, а не помех.
bigmaster
01 Августа 2019
1 058
1. место
2. высота
эти вопросы о чём ?
Долго объяснять. Если вы предполагаете решать проблемы молниезащиты на серьезном уровне, уже понимать это должны. А иначе - не беритесь. Оно вам точно не надо. Просто ставьте узип в соответствии с нормативкой, иногда это сработает.
01 Августа 2019
7 505
Цитата bigmaster:
Просто ставьте
узип
так именно об этом речь в теме ... про УЗИП
