/ Молниезащита деского сада
Denis2011
12 Февраля 2014
188
, инженер-электрик,
Объект: Детский сад(III категория молниезащиты)...Вопрос: рассуждение на тему нужно ли токоотводы защитить от возможного прикосновения(расчетное расстояние от дверей и окон составляет около 1м)...Варианты:
1) не нужно так как ТКП этого не требует.
2) спрятать на 2м от земли токоотвод в бетонную стену
3) Защитить каким-то образом открытый токоотвод...Информации по этому поводу "0"....В трубе или еще как-то!!!Наверняка кто-то сталкивался.спасибо.
М. Юрий
12 Февраля 2014
47
1 037
Для измерения сопротивления заземления, в месте соединения токоотвода и заземлителя на стене должен устанавливаться контрольный стык (зажим) п.7.2.3 ТКП 336-2011.
Denis2011
12 Февраля 2014
188
, инженер-электрик,
Да -да ! Совершенно верно!!!хотел пояснить что второй и третий вариант как бы все равно приведет к открытой части, хотя оаять же можно предусмотреть лючок какой - нибудь или металическую конструкцию..Дет.сад все-таки, думал может есть какие-то дополнительные требования..Вопрос больше заключается в оюязательности скрыть все эти дела от детей??
М. Юрий
12 Февраля 2014
47
1 037
дополнительных требований нет, наверно потому что дети в саду не гуляют в грозу.
Denis2011
12 Февраля 2014
188
, инженер-электрик,
Cогласен...Я думал в похожем ключе...А еще можно добавить что такой пруток им не вырвать и не погнуть во время прогулок в хорошую погоду)
Олега
12 Февраля 2014
32
1 600
Цитата Yura-m:
Для измерения сопротивления заземления... должен устанавливаться контрольный стык (зажим)
Для измерения тока растекания? А что собственно изменится при расстыковке, при том, что ЗУ для СМЗ и ЭУ общее ? Может точность ?
Наличие пункта сомнений не вызывает, просто интересно.
При ж/б монолите (или колоннах) всегда хочется использовать арматуру, хоть от крыши и до "ниже уровня" (раздолбить и привариться, если нет вывода)..
Наберите в поисковике "изолированные токоотводы" (Dehn&Sohne к примеру). Для детей не жалко. Что б не сперли, поместите в дополнительную ПВХ трубу.
Если бетонная стена утепляется НГ роквулом а сверху мет.панели или штукатурка, смело гоните токоотводы под ней.
Раз в зачине "III категория", значит по РД. Напомню, там в точках подключения отводов к заземлителю прописаны дополнительные вертик. и гориз. заземлители. для уменьшения шагового напряжения.
М. Юрий
12 Февраля 2014
47
1 037
при подключении ЭУ к ЗУ то же должен устанавливаться контрольный стык, (что не всегда делается)
Олега
12 Февраля 2014
32
1 600
Yura-m, я вам повторю:
"Наличие пункта сомнений не вызывает"
Интересует для чего нужен этот стык. Как по-вашему ?
М. Юрий
13 Февраля 2014
47
1 037
написано же "Для измерения сопротивления заземления"
периодически необходимо проводить измерения сопротивления
заземляющего контура
заземлителя ))). для исключения влияния элементов не относящихся к заземлителю: молниезащита и электроустановка здания (ГЗШ ВРУ) - они отключаются. когда нету стыков - сталь отрезается а потом приваривается. что бы измеряющей организации не носить с собой все это оборудование должны устанавливаться зажимы.
Олега
13 Февраля 2014
32
1 600
Yura-m, "контур" - искореняемый термин (да и не всегда контур). Лучше вести речь о "заземлителе". Заземлитель, в том числе и с нормируемым сопротивлением растеканию, может состоять из совокупности естественных и искусственных заземлителей (части непосредственно контактирующие с землей). Есть ли требование для "исключения влияния элементов не относящихся к контуру" отсоединять естественные компоненты ЗУ ? или искусственные заземлители ЭУ, уж коли ЗУ объединено в общее ? Такие ЗУ нужно измерять каждое отдельно ?
Ну, вот отрезали от заземлителя все "вершки" - токоотводы вместе с кровлей.. изменилась цифра сопротивления растеканию ?
М. Юрий
13 Февраля 2014
47
1 037
есть методика проведения измерений, если интересуют подробности, правила и физика процесса - читайте литературу. я только рассказал в общих чертах.
Berlioz
13 Февраля 2014
47
1 037
Ну, если помните ОБО Бетерманова такого-там рекомендуют на высоте 1,5м разем для замера, ну и до 1,5м в пластиковой трубке проволока. Вот и ответ.(чтоб дети не сперли проволоку) Но, воля ваша, а если
еб...т
молния-никакие трубки не помогут... Трубка скорее испарится. Меня раз эксперт нагнул-посчитать, не отвалится ли слой бетона 30мм (проволоку пустил в бетоне). Вот это была работа...
Сдерживайте свои выражения / Модератор/
Олега
14 Февраля 2014
32
1 600
Цитата Berlioz:
.. Вот и ответ.(чтоб дети не сперли проволоку) Но, воля ваша, а еслиу дарит молния-никакие трубки не помогут... Трубка скорее испарится..
Я рекомендовал не проволоку, а изолированный токоотвод попрятать. Если высоковольтная изоляция на т/отводе уцелеет, то и трубке поверх нее ничего не грозит.
Не сообщите результаты расчета ? Есль стойкое мнение, что при рекомендованых сечениях токоотводов и их количестве интенсивного нагрева за доли микросекунды не получить.
Цитата Yura-m:
читайте литературу
Спасибо за разъяснение, коллега
Santana
16 Февраля 2014
15
511
, Проектировщик,
у нас прячут в пвх трубу, если нет возможности в строительные конструкции убрать, особенно если не новое строительство
Tvoe solnche
09 Октября 2017
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Необходимо сделать молниезащиту существующего детского сада, расположенного в сельской местности. Приняла уровень молниезащиты - III. На плане не хватает участка в нижнем правом углу, там расположен магазин. Здание неправильное формы. Согласно номативке сделала расчет для длины и ширины прямоугольника, в которое вписала это здание. Согласно расчету по программе МЧС каждый риск, не превышает допустимый, но суммарный риск R1 больше допустимого. Обычно в таких случаях ставлю ограничитель перенапряжения в ВРУ, риски снижают и становятся меньше допустимых. Раньше в проектах делала опуски каждые 15м, но экспертиза стала резать такое решение, считая, что 2 спусков на здание хватает, даже если здание 300 м в периметре. Один эксперт требует заземлить металлические зонты вентшахт, считать металлические ограждения кровли молниеприемниками, другой думает наоборот, что такое решение лишнее. Опять же эксперты режут уравнивание между молниеотводами на уровне земли, а следовательно и присоединение их всех к ГЗШ ВРУ. ТКП 336 дико не нравится!!! Кровля выполнена из металлочерепицы, под ней, естественно, дерево. Заземлять по-любому надо. Я считаю, что 2 точек будет мало, необходимо заземлять каждый скат (их вместе с магазином 20). Какое мнение будет у более опытных коллег?
сад.pdf
(23.59 Кб - загружено 50 раз.)
Albarus
09 Октября 2017
39
Мыслей у всех думающих проектировщиков по поводу ТКП 336 много. Но он действует.
И в силу легкости изложения и точности формулировок его трактуют все как кто понимает...
Почитайте тему: Программа расчета рисков в Excel (молниезащита по ТКП-336)
Asakuro
10 Октября 2017
332
, Речица,
Если вы посмотрите видео прямого попадания молнии куда-либо, то поймете что не спасут ни сетка, ни токоотводы. Проф. Базелян прямым текстом говорит, что все наши мероприятия по молниезащите это только для технадзора, а от молнии не защищает. Да, теоретически чем больше токоотводов тем лучше, то в реальности это скорее вего никак не спасет. Риск повреждения кровли и пожара все равно очень большой. Ну и не забывайте какое шаговое напряжение вы создаете возле детского сада.
Tvoe solnche
10 Октября 2017
413
Смотрела вебинары Базеляна. Все очень толково говорит, вот бы еще его исследования в нормативке закрепить. Приняла решение об установки на коньке стержневых электродов высотой 4 м, по углам кровли и в некоторых других местах - высотой по 2 м. А сетка и по существующей нормативке для скатной кровли не проходит.
Tvoe solnche
10 Октября 2017
413
Если делать по здравому смыслу, необходимо все токоотводы соединить на уровне земли по периметру и спрятать под отмостку, соединить все заземляющие устройства молниезащиты с ГЗШ. Только я более чем уверена, что экспертиза скажет "ай-ай-ай", "Зачем такой перерасход металла?". Было такое неоднократно.
Роман3Р
10 Октября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
У вас есть рещение крепления таких антен на существующей кровле ?
Олега
11 Октября 2017
32
1 600
"Для выравнивания потенциалов". В этот момент эксперт-электрик должен активно кивать головой, а эксперт-сметчик - развести руки. )
Чем не угодила сетка ?
Tvoe solnche
11 Октября 2017
413
ТКП 336 7.2.1 предпоследний абзац. "Метод сетки подходит только для ровных поверхностей". Это и логичнее: как квадрат из стального прута размерами 15х15 м, который на 10 см выше кровли может обеспечить защиту такой площади?
Tvoe solnche
11 Октября 2017
413
Как считать напряжение шага для молниезащиты? Молния протекает ведь доли секунд.
Олега
11 Октября 2017
32
1 600
Двускатная крыша - это две ровных поверхности. Там же не сказано "горизонтальные".
Если площадь горизонтальная - защитит, а если уклончик, то уже и никак.. А штырек от 2 до 4 м - он конечно же непременно закроет собой эту площадь и мимо ни грамма не пролетит ))
Razryad
13 Октября 2017
14
664
По поводу когда делать сетку, а когда штыревые: встречал указание, что до определенного угла наклона делается штыревой молниеотвод или тросовый по коньку молниеотвод, меньше определенного (в смысле рекомендуемого) делается сетка...
Ну и как вариант - здание не высокое, мы однажды (тоже в деревне одноэтажный деревянный д/с) сделали молниеотводы на трех рядом растущих с детсадом высоких тополях/березах... Такое проектное решение было принято и выполнено практически...
13 Октября 2017
7 505
green peace-(грин-писс (зеленые)) были бы против
деревья не жалко гвоздями и проволокой опутывать, ведь оно растет и ему это всё мешает
М. Юрий
13 Октября 2017
47
1 037
сумбурная речь какая-то, нет конкретики.
так вы поставили ОПН или нет? этого хватило чтобы снизить значение R1 или нет?
Олега
13 Октября 2017
32
1 600
Цитата Razryad:
на трех ... тополях/березах
Березу спилят со временем, на дрова. Тополь сам упадет. Про МЗ фигу кто вспомнит. ((
Albarus
20 Октября 2017
39
Пишите в расчете исходные данные на момент проектирования и указание что в случаи изменения исходных данных требуется проведение перерасчета.
Не бог весть что, но хоть что-то.
