/ Молниезащита минифутбольного поля
sergeiid25
15 Июля 2013
Кто нибудь делал молниезащиту минифутбольного поля? Нужно ли делать наружний контур заземления вокруг поля? и разрешается ли использовать опоры освещения в качестве молниеприемников?
SergPro
15 Июля 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Точно не знаю как в России.
Контур вокруг поля делать нет необходимости.
Опоры освещения в качестве молниеприемников использовать нельзя. Их можно использовать в качестве несущей конструкции для установки молниеприемника на вершине опоры и крепления спуска проводника молниеотвода к заземлителю.
sergeiid25
15 Июля 2013
23
566
а как организовать заземлитель?
Нюшка.Та
15 Июля 2013
45
Серия 3.407-150
Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ.
15 Июля 2013
Молниеприемник на опоре освещения
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/molniepriemnik_na_opore_osvesheniya-t20882.0.html
Сергей 123
15 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Опоры освещения в качестве молниеприемников использовать нельзя?
http://www.amira.ru/catalog/02/219/
sergeiid25
16 Июля 2013
60
1 801
в РД написано, что молниезащита нужна только для трибун стадиона. Получается если у нас простое поле (без трибун) - то молниезащиту делать не нужно.
SergPro
16 Июля 2013
23
566
.... но, если платят, то можно и сделать.
SergPro
16 Июля 2013
23
566
Если обратили внимание, то молниеприемник располагается гораздо выше тела опоры.
Конструктивно, не знаю. Не приходилось такое вводить в эксплуатацию. Думаю, что у нас (в РБ) такое не примут. Надобно уточнить.
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
SergPro , примут, только на фазу, питающую светильники не забуть разрядник (ОПН) установить. ТОгда будет щастье. Иначе наводками может вынести эл. оборудование на этой линии (без разрядника).
lesha
24 Декабря 2020
103
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
Проходим проектной документацией на реконструкцию школьного стадиона экспертизу, эксперт требует устроить молниезащиту на проектируемых осветительных мачтах, высотой 12м, либо предоставить расчет необходимости устройства молниезащиты в програме МЧС.
Вопрос как выполнить расчет для открытого сооружения?
Может у кого есть какие-нибудь соображения либо проект в части устройства такой молниезащиты.
Главный проводник
24 Декабря 2020
129
, Нет, Инженер электрик,
Сверху на опоре штырь 20 мм в диаметре и длиной 2 -3 м, спуск по опоре оцинкованным тросом диаметром не менее 10 мм с креплением к опоре, болтовое соединение троса к полосе контура заземления над землей для обеспечения замеров сопротивления заземляющего контура. Заземляющий контур у опоры; сопротивление контура, используемого только для молниезащиты, не более 30 Ом; совместного с электроустановками - не более 10 Ом в любое время года.
Главный проводник
24 Декабря 2020
129
Расчет молниезащиты при общей высоте сооружения не более 15 метров. На украинском. При желании разберетесь. Молниеприемник установлен на дымовой трубе миникотельной. Защищается труба и здание котельной. Вместо здания в расчет надо вставить размеры мачты освещения.
(104.54 Кб, 809x706 - просмотрено 17 раз.)
Главный проводник
24 Декабря 2020
129
Схема к расчету
(45.37 Кб, 559x752 - просмотрено 20 раз.)
24 Декабря 2020
Посмотрите здесь.
https://zandz.com/ru/biblioteka/proektirovanie/proekt_molniezashchity_i_zazemleniya_osvetitelnoy_machty/
(73.42 Кб, 497x710 - просмотрено 30 раз.)
24 Декабря 2020
7 505
обычная осветительная опора в городе 11-12 м и без молниезащиты стоит.
на развязках, на перронах жд и в аэропортах - мачты с мобильной короной выше и тоже без защиты.
сама школа наверняка выше этих мачт освещения и затеняет открытую площадку, на стадионе нечего защищать, даже трибун нет.
вы еще на городские опоры наружного освещения придумайте громоздить молниеотводы.
даже опоры двойного назначения (с освещением и базовыми станциями 11-15м по всей Москве) не защищают.
что вы собираетесь защищать - кусок железа со светильниками, беговые дорожки, асфальт ?
кто нормальный в грозу детей на стадион выгонит ?
в промышленности защищают объект дорогостоящий и на осветительных мачтах устанавливают молниеотводы.
или подстанции с масляными трансформаторами на порталах молниеотводы используют.
или на автозаправках на опорах освещения молниеотводы применяют.
Ingvarr_
24 Декабря 2020
102
мне недавно один эксперт в гос. экспертизе одного города ответил "как уж боженька захочет, может и неожиданно молния ударить"
Извините за оффтоп.
24 Декабря 2020
7 505
вы в соседней теме отметились со своими неординарными решениями ОСУП и ДСУП, здесь тоже советы решили дать ?
гроза в любую, в т.ч. в защищенную точку, не меньше бьёт и не хуже.
Ingvarr_
24 Декабря 2020
102
Цитата samsony1:
вы в соседней теме отметились со своими неординарными решениями, зачем здесь малограмотные советы решили дать ?
ой, извините, извините, не спросил чьего-то величайшего разрешения чтобы писать на общедоступном форуме
вы не истина в последней инстанции
какой совет? или теперь любое моё сообщение - малограмотное? я насколько помню, вступал в диалог ,а от вас только обвинения читал и, извините, попытку наехать
24 Декабря 2020
7 505
ты б мил человек профессиональный совет дельный дал, а не масло в огонь подливал.
24 Декабря 2020
7 505
я тебя носом в тему нужную ткнул и показал как надо делать ОСУП и ДСУП в жилом доме при реконструкции.
тебя никто не проверяет вот ты богом себя и возомнил.
Ingvarr_
24 Декабря 2020
102
Долго еще кипятком будешь извергаться и менять сообщения? Тема там была про сети к этажным щитам, по ней я высказался, с темой про ОСУП и ДСУП я писал что ознакомлюсь позднее
Корона не жмёт?
24 Декабря 2020
7 505
Ingvarr_
24 Декабря 2020
102
Цитата samsony1:
Да куда мне с королём то тягаться. Ты ж высказался. А любое моё сообщение априори будет неверным, ибо где-то когда-то я осмелился поспорить
lesha
24 Декабря 2020
103
Я того мнения, но эксперт требует расчет по молниезащите с подтверждением отсутствия необходимости устройства молниезащиты. Даже стал в позу о использовании самой мачты в качестве токоотвода (хотя не исключает такой возможности, при обосновании).
24 Декабря 2020
7 505
видимо требует расчет рисков по беларусским нормам МЧС.
М. Юрий
29 Декабря 2020
47
1 037
ситуация конечно интересная - по логике, как написали выше, в грозу на стадионе никто находится не будет, но разряд молнии может возникнуть перед грозой. Можно от заказчика попросить заверительное письмо, что гарантирует отсутствие людей на стадионе в грозу.
Как вариант попробовать выполнить расчет в программе МЧС представив стадион как здание с соответствующей длинной, шириной и высотой на уровне ворот и посмотреть какой результат будет.
29 Декабря 2020
7 505
интересное мнение - гроза будет перед грозой ?
разве бывает молния без грозы ?
похоже на каламбур ...
М. Юрий
29 Декабря 2020
47
1 037
научных выкладок и ссылок приводить не буду, просто приведу текст:
"возникновение молнии возможно без дождя, но невозможно без облаков. Однако возможна ситуация, когда молния возникает при кажущемся отсутствии облаков. Дело в том, что в некоторых случаях молния формируется не в нижней негативно заряженной части грозового облака, а в положительно заряженной верхней части. Такие молнии могут быть в 5-10 раз сильнее обычных, а лидер (ствол) таких молний может распространяться горизонтально на 10-20 км от породившего его облака и лишь затем направляться к земле. Благодаря этому явлению появилось выражение «гром среди ясного неба»"
но на это, конечно, в инженерных расчетах (проектировании) ориентироваться не надо.
29 Декабря 2020
7 505
вы взгляните на термин "гроза" (подробнее -
здесь
) - это и есть молнии, другого быть не может.
если есть молния - это гроза.
грозы без молний не бывает ...
а как это проявляется и предсказывается, другое дело
почему вы считаете, что молнии бывают без грозы ?
вот это и странно ...
а гром может быть отдаленным проявлением дальних гроз и их предвестником.
есть еще понятие - "зарницы" - дальние загоризонтные грозы.
