 Электротехника / Мощность сварочного аппарата в помещениях насосной, ИТП, теплового пункта и т.п.
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 105 ,  Belarus
Здравствуйте, знаю, что есть пункт о необходимости установки ящика для подключения сварочного оборудования или розетки для подключения сварочника в помещениях инженерных сетей.
Есть, вроде, пункт, что мощность 3-х фазного аппарата до 5 кВт, 1-фазного до 10 кВт. Прошу помощи в определении ТКП. Заранее благодарен.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Августа 2020
Это прописано в
 Изменение № 1 ТКП 45-4.02-183-2009.
Sirius85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 219 ,  главный специалист, Belarus
Был такой пункт в ТКП 45-4.02-183-2009  10.4 Электрические сети должны обеспечивать возможность подключения сварочных аппаратов и ручного электромеханического инструмента, при этом мощность сварочных аппаратов следует принимать для ИТП — 5 кВт, для ЦТП — 17 кВт . Правда касательно тепловых пунктов. Но в заменяющих ТКП 45-4.02-322-2018 и следом СН 4.02.01-201910.4 этого уже нет.
 СН 4.02.01-2019, пунк продублировался
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Августа 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
этого и в наших нормах, России, нет и не было.
сегодня сварочные агрегаты можно воткнуть в обычную розетку, а в большинстве ЦТП помимо силовых щитов есть и помещение оператора с розетками, и ВРУ со свободными фидерами, а теплоэнергетики снабжены передвижными мастерскими со сварочными генераторами.
вариантов применения сварочников несколько.
Вот и в наших походу так же, есть только оговорка что электроснабжение целесообразно выполнять по ПУЭ
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2020
Репутация: 12  [+] , сообщений: 426 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
СТО - стандарт предприятий РАО ЕС России, статус его ниже статуса Сводов Правил (СП).
там категории надежности разнятся с др. нормами.
норм несколько для России
Цитата: СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
7.4 Электрические сети должны обеспечивать возможность работы сварочных аппаратов и ручного электромеханического инструмента.
он хотя и не отменен, но староват уже.
Цитата: СП 124.13330.2012 Тепловые сети
15.1. Электроснабжение электроприемников тепловых сетей установлено в [7].
Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать:
I категории - подкачивающие насосы насосных станций, узлы рассечки, запорнорегулирующая арматура тепловых сетей диаметром труб более 500 мм и дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты;
II категории - запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие, смесительные и циркуляционные насосы тепловых сетей при диаметре труб менее 500 мм и систем отопления и вентиляции в тепловых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в узлах
рассечки;
III категории - остальные электроприемники.
про подключение сварочных аппаратов ни слова.
хотя я уже отметил, что резервные фидеры на ВРУ и в силовых щитах всегда предусматриваются при проектировании.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  11 Августа 2020
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 957 ,  Belarus
Folko_Brandybuck из Беларуси,так что Sirius85 ему правильно ответил.
Хотя в одной из тем выкладывали письмо МАиС, в котором советовали пользоваться ТКП 45-4.02-183-2009, т.к. ТКП 45-4.02-322-2018 сыроват.
Из-за проблем с Интернетом в Беларуси поиск форума у меня не работает.
да это мы по ходу темы нагромоздили, но и может кому полезно будет про Россию.
  Электротехника (в разделе 9338 тем)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 389, всего 34652(+19) пользователей |
