/ может кто-то с таким сталкивался...
slvo
14 Февраля 2009
Всем привет!Такого в принципе не может быть,однако есть.Кто знает,откуда появляется фаза на проводе к которому она(фаза) не подключена?Полный бред,но я не пойму каким образом она там оказывается
iM
14 Февраля 2009
359
2 635
а почему фаза, а не наводки? Или вывод что фаза из-за того что "бьёт" током?
slvo
14 Февраля 2009
359
2 635
Не знаю,может и наводки...Кстати,если подключить лампочку,то светит в полнакала.Напряжение не измерял,т.к. не успел.Просто где искать?Как в изолированном двухжильном проводе не подключенном никуда есть какое-то напряжение?(один проводок подключен,другой никуда вообще...)Я понятно описал ситуацию или не очень?
Митяй
14 Февраля 2009
91
, ГИП,
было что-то похожее... оказалось коротил двухпозиционный выключатель
iM
15 Февраля 2009
359
2 635
никак
Где провода проложены(или в чем), что(к чему) подключены(подключено). Если лампочка в полнакала горит, то возможно через какую-то нагрузку. Посмотрите чтобы больше ничего не было включено - будь-то холодильник, к примеру, или выключатель.
slvo
15 Февраля 2009
359
2 635
2-хжильный провод идет от автомата к 2-хпозиционному выключателю.И если любой другой 2-хжильный провод(просто кусок провода) подключить одним проводком к фазе провода,который идет от автомата,то на втором проводке тоже есть напряжение;(
Митяю СПС,посмотрю завтра выключатель или поменяю его;)))
iM
15 Февраля 2009
359
2 635
"C таким настроением, ты слона не продашь..." В смысле с такими оборотами помощь трудно оказать. Фаза провода - это сильно
Без обид...
И все же дело в электромагнитной индукции, то бишь наводках.
И по поводу подключений к автомату. Именно ДВА провода подключены к нему? Хочу уточнить тип автомата...
slvo
15 Февраля 2009
359
2 635
Не знаю,нужно посмотреть.Завтра гляну,скажу;)
slvo
15 Февраля 2009
359
2 635
Может я не правильно "завернул",просто хочется,чтобы было понятно.Чисто физически, например если взять 2 параллельные трубы,пустить по одной воду,как может появиться вода во второй трубе???Или я чего-то не понимаю?Я же написал,что это просто кусок провода.Откуда во втором,ни к чему не подключенном,напруга???Вообще никуда,совсем ни к чему...
Скорее всего это просто наводки (индукция) у меня часто знакомые на такие вещи попадали. Особенно это хорошо знают те, кто обслуживает ВЛ когда с одной линии снимают напряжение а от второй идут наводки. Надо просто проверить наличие нуля скорее всего именно на нем нет контакта.
Alex
16 Февраля 2009
119
, "ЦИЭП", ГИП,
Смотри ноль.
Пример откуда загорается лампочка на выключателе в тот момент когда он выключен.
Только через потребителя
afshamil
16 Февраля 2009
119
задача для элекро-ремонтника 3 разряда
1.перед подключением- проверка отсутствия напряжения
2.установка закоротки
3.проверка изоляции
4.проверка КЗ между всем на праполую
и первая заповедь допускающего убитись в отсутствии наводок и при наличии заземлись
так при в 10 и более метров двухпроводном и более кабеле обязательно будет наведенка
порядка 90 в и серьезной мощности так что если второй изолированный провод не заземлить то мало не покажется
и внемательно смотри нулевой провод или его "брата"
т.к. бывает другая фаза может прибежать через общий потерявщий нуль проводники
большая беда эксплутациоников
STAR
17 Февраля 2009
119
Все очень просто...
сам сталкивался с таким... Имеется кабель 2-х, 3-х или более жильный, на одной жиле имеется фаза, другая жила никуда не подключена (в воздухе). Теперь что такое кабель с точки зрения электротехники... это конденсатор. Обкладками конденсатора выступают жилы кабеля, которые разделены изоляцией. Чем длиннее кабель, тем больше емкость, а следовательно меньше сопротивление переменному току. Вот и все. Можете подключить лампу и она будет гореть. Степень накала будет зависеть от длины кабеля. Если прикоснуться.... то долбанет током. Это все равно, что взять конденсатор за один вывод, а другой вывод подключить к фазе
afshamil
17 Февраля 2009
119
понял о чем сыр-бор
все что бы не происходило в электротехнике не бесследно
это о чем ты пишешь обыкновенные потери ээ и это всеволешь электростатические
и всякие мохинации с отбором любой ээ
и поэтому на тп ставят счетчики реактивной энергии помимо активной
и любой эксплуатационник высоковольтник особенно лэп знает о электростатическом напряжении беда всех высоковольтников
и по правилам эксплуатации лэп говорится об охранной зоне где любой отбор ээ карается
по закону
а теперь о законах физеке помоему толе махсвел толи другой кто-то говорят о проводнике с током курс средней школы
а если сильно интересно то хорошо бы прочитать на досуге теоретические основы электротехники занимательная вещь и там есть много открытых спорных вопросов о потярях ээ
если конечно интересно о проводнике с электрическим током то вокруг любого проводника эт появляется электрическое поле а там и электромагнитное и все это ведет к тому чем сильнее эп тем сильнее эмп а это всеволишь ведет к разговору о трансформации ээ
afshamil
17 Февраля 2009
119
и разговор о фазах
любой электрик знает что разговор о фазах рассматривается когда есть трехфазное напряжение или в крайнем случае двухфазное
так вот о чем возьми и замерь напругу среди своих проводов и там будет ноль
так как всего лишь одна фаза как ты говоришь может стукнуть
и поэтому в местах нахождения неэлектрического персонала стараются проводить от одной фазы те группы и с одним видом электрического тока те 220в и заземлять все токоведущее части электроустановок те металлические к земле от всяких наведенок пробоев и диалектрических потерь по электробезопасности хорошая вещь ПУЭ
вот все вроде если есть вопросы ждемс
