/ Можно ли увеличить длину пролета ВЛИ 0,4кВ до 50м?
ulan.blk
28 Июля 2017
53
Нужна помощь. Надо перейти реку воздушной линией. Откосы по берегам реки имеют длину метра 3 и такой же перепад по высоте. Ширина реки 25 м и с одной стороны реки находятся земли лесхоза. В итоге получается от откоса (верхняя часть) с одной стороны реки, до границы лесхоза с другой получается около 35 м. По СТП 186 максимальный пролет 40м. Через реку нужно применять анкерные опоры. Выходит что для 2-х анкерных опор у меня остается 5м места. Проблема может решиться, если увеличить пролет хотя бы метров до 50. И вот сам вопрос: каким образом можно увеличить пролет и где прописано как правильно это сделать?
ulan.blk
28 Июля 2017
53
Еще вопрос, обязательно надо ставить анкерные опоры при переходе через реку?
Роман3Р
28 Июля 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Необходимо ставить повышенные (переходные) опори . Поищите соответствующие типовики . У нас в Украине есть типовый проект Арх.№ 202.2н где пролеты могут быть даже больше 100 м .
Oleg2345
31 Июля 2017
, Инженер-проектировщик 1 кат.,
Типовой альбом 3.407.1-143 для ВЛ-10 кВ выпуск 5 пересечение с инженерными коммуникациями. Там есть опоры для пересечения с реками. Для надежности, конечно могут потом потребовать механический расчет, как нестандартного исполнения участка ВЛИ.
torn-ag
31 Июля 2017
146
, cтаж: 39 лет
расчет по любому нужен (тяжение, напряжение, стрела...), и вопрос река судоходная или нет?
torn-ag
31 Июля 2017
146
, cтаж: 39 лет
в данном случае - все дело в выборе опор, механический расчет строится от разрывного усилия, по характеристикам СИП-2 50 метров не так и много
Razryad
01 Августа 2017
14
664
Разок была примерно такая же ситуация... Только пролет метров 90... Взяли опоры СВ 165 с растяжками и сделали этот пролет проводом СИП-3... Ну естественно до и после перехода все сделали СИП-2... В принципе переход сделали из типового для 10 кВ, только + еще один провод...
