/ Муфты (соединение) кабелей во взрывоопасных помещениях
Антон1000
04 Июля 2017
239
Есть вопрос - нужно соединить кабель прямо в центре взрывоопасного помещения.
Кабель типа ВВГЭнг(А)-LS.
Согласно ПУЭ 7.3.111 муфты ставить нельзя...
А что можно? Взрывозащищенный шкаф для соединения? Что то дорого.
Что посоветуете?
04 Июля 2017
Смотря какое сечение.
А так обратите внимание на коробки соединительные взрывозащищенные
К примеру
http://www.kga.ru/catalog/product/korobki-soedinitelnye-vzryvozashchishchennye-serii-ksv-2i
rosario
04 Июля 2017
66
1 366
можно соединиться в кабельном канале, засыпанном песком (пробивается перекрытие, выкапывается котлованчик, делается муфта, засыпается песком, перекрывается рифленым железом). если сечение малое, до 16 мм2, то можно в коробке взрывозащищенной , как советует Анатолий.
Leonid_Project
05 Июля 2017
59
, Инженер,
9.1.9 Сращивания
Кабели во взрывоопасных зонах должны, по возможности, прокладываться без сращиваний.
Если сращивания избежать нельзя, соединение кабелей, отвечающее реальным условиям в
механическом, электрическом и климатическом отношении, должно быть дополнительно:
- либо помещено в оболочку с взрывозащитой вида, соответствующего классу
взрывоопасной зоны,
- либо в соединении не должно возникать механических напряжений, оно должно быть
залито эпоксидной смолой, компаундом или спрессовано термоусаживаемой муфтой в
соответствии с инструкциями изготовителя.
Соединения проводов, за исключением электропроводки в трубах, подсоединяемой к
электрооборудованию с взрывозащитой вида "взрывонепроницаемая оболочка" или
"искробезопасная цепь", должны быть выполнены путем опрессовки с помощью
соединительной муфты, в виде резьбовых соединений, с помощью сварки или пайки твердым
припоем. Пайка мягким припоем допустима, если соединяемые проводники перед пайкой
скрепляют подходящим механическим способом.
9.1.10 Защита многожильных (витых) концов
Если использованы многожильные (витые) провода, их концы должны быть защищены от
развивки, например с помощью кабельных наконечников, помещением внутрь муфты или с
помощью обычного зажима, но не одной пайкой.
Способ, использованный для соединения проводов с зажимами, не должен уменьшать
значения путей утечки по поверхности изоляции и зазоров, установленных для
электрооборудования соответствующего вида взрывозащиты.
Антон1000
05 Июля 2017
239
Leonid_Project - из какого док-та эти данные?
Роман3Р
06 Июля 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Leonid_Project напишите откуда дровишки (нормативный документ) . Наверное не из леса .
06 Июля 2017
ГОСТ Р 51330.13-99
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Но так как этот гост уже отменен то смотрим
ГОСТ Р 52350.14-2006 Электрооборудование для взрывоопасных
Пункт 9.1.10
Антон1000
11 Июля 2017
239
Всем спасибо.
В общем будет соединительный взрывозащищенный шкаф.
Т.к. все в транспортном тоннеле на уровне 10м над землей...
Порядка 20-ки на ровном месте!!!! Жаль...
