/ Надо ли наружное освещение
selia84
26 Августа 2019
127
, Ведущий инженер,
Добрый день коллеги. Хочу попросить совета в подключении комплектной станции обезжелезивания и как проектируемой так и сущ. скважины на территории.
В двух словах. Есть площадка огороженная, старый забор демонтируется и ставится новый. На площадке устанавливается комплектная станция обезжелезивания, бурится новая скважина и еще есть старая.
Я запитываю щит учета Ш(У), ставлю его за забором, так как считаю, что в эксплуатации будет удобнее. РЭС в любое время может проверить щит и не прыгать через забор.
От ШУ запитываю отдельно СУЗ новой и старой скважины и комплектную станцию обезжелезивания.
Экспертиза задает следующие вопросы на которые я не могу ответить. Может кто уже с таким сталкивался и сможет помочь.
1. Отсутствуют решения по наружному освещению. И ссылка на ТКП 45-2.04-153-2009 без конкретного пункта. Это первый раз такой вопрос. Никогда до этого не требовали освещать площадку. Персонал там ночью не находится, тем более площадка без обслуживающего персонала.
2. В ТУ прописали на организацию учета, что учет установить в ВРУ-0.4 станции. Но станция комплектная и в шкаф комплектный влазить не стоит.
JIecHuk
26 Августа 2019
38
508
1. Обычно ставил одну опору (металлическую) для освещения хоз. проезда (0,5лк) - в темное время суток ведь тоже могу приехать для обслуживания/ремонта оборудования.
2. Так учет должен учитывать не только станцию, но и скважины. Ваш ШУ (щит учета) по сути и будет выполнять функцию ВРУ объекта - там учет общий и организовывайте.
P.S. Станции обезжелезивания (по крайней мере те, что попадались мне) имеют электроотопление - я давал задание технологу, чтобы прописал конкретный тип учета в станции на эти нужды, который поставляют комплектно + показывал его на общей схеме электрической для согласования со сбытом
selia84
26 Августа 2019
127
, Ведущий инженер,
Зависит от области насчет электрообогрева, в станции он есть. Но часто пропускают без учета на обогрев, считают как переносные еще при сдаче энергонадзор прописывает что на ножках учеты. Так я про то и говорю, что учет должен и станции учитывать. И на моей схеме все видно. Но как я понимаю экспертиза хочет что бы я учет поставил во вру и от него запитал скважины. А лично с экспертом не связаться.
JIecHuk
26 Августа 2019
38
508
Есть нюансы, с Минским надзором так не прокатит.
Электроотопление зданий и сооружений, согласно положения по нагреву (п.20), должно быть устроено при помощи стационарных электрообогревателей. Соответственно необходимо разрешение + отдельный учет.
Свяжитесь и обговорите с экспертом этот момент. Очень странно, чтобы он требовал исключить из под учета скважины.
А поскольку станция обезжелезивания это комплектное изделие, то и знать что в этой станции, и уж тем более лезть в его ВРУ, вам не нужно.
selia84
26 Августа 2019
127
, Ведущий инженер,
С экспертом не связаться. Сейчас экспертиза ведет только переписки.
По поводу учета я все понимаю. Я всегда если делаю схему станции то обогрев через отдельный учет. Но были случаи когда сам энергонадзор при сдаче просил убрать учет. ссылаясь, что учет не нужен до 3 кВт. Спорить я не стал. Т.к. сам заказчик был согласвен убрать учет если инспектор примет. Так же ситуации были и обратно.
selia84
26 Августа 2019
127
, Ведущий инженер,
Слышу часто от проектировщиков знакомых, что встречаются вопросы по которым не понятно, что имелось ввиду. Стало сложнее работать с этим нововведением.
JIecHuk
26 Августа 2019
38
508
Если руководитель экспертной группы адекватный, то у него можно узнать контакты вашего эксперта
Контакты руководителя обычно указывают в комплексных замечаниях.
Сeргей
26 Августа 2019
381
6 207
освещение можно на фасаде поставить светильники на кронштейне.
selia84
26 Августа 2019
127
, Ведущий инженер,
Рассматривал такой вариант. от ближайшей коробки освещения станции на фасаде повесить прожектор с датчиком движения и фотореле.
