/ Наименование групп потребителей
eleva_e
17 Июля 2019
84
Здравствуйте!
По нормам РФ. Возник спор с экспертом. Подкажите, пожалуйста, есть где-то конкретное указание как именно следует иили не следует маркировать на однолинейных схемах группы кабелей к потребителям.
Сeргей
17 Июля 2019
381
6 207
РТМ 36.18.32.3-92 Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации
https://znaytovar.ru/gost/2/RTM_361832392_Oboznacheniya_bu.html
7. ПОСТРОЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАБЕЛЯ
7.1. Буквенно-цифровое обозначение кабеля может быть простым (собственное обозначение кабеля) или сложным, состоящим из собственного обозначения кабеля и обозначения высшего уровня. В качестве обозначения высшего уровня может быть использовано обозначение элемента или устройства, к которому кабель подключается.
7.2. Структура собственного обозначения кабеля может быть представлена в виде
Квалифицирующий символ "-" в простом обозначении может быть опущен.
Буквенный код кабеля (по назначению) может быть заменен цифровым или вообще опущен.
Порядковый номер кабеля принимают в пределах панели, устройства, агрегата или цеха в зависимости от конкретных условий проектирования.
7.3. Буквенные коды кабелей (по назначению) приведены в приложении 5.
7.4. Структура сложного обозначения кабеля может быть представлена в виде
Например, +ЕЕ1=АС01.03-К104 означает, что контрольный кабель 104 подключается к третьей панели щита АС01, расположенному в первом электротехническом помещении.
Сeргей
17 Июля 2019
381
6 207
БУКВЕННЫЕ КОДЫ КАБЕЛЕЙ ПО УСЛОВИЯМ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ
А - кабель автоматизации
В - кабельная линия напряжением выше 1 кВ
С - кабель питающей сети освещения (до 1 кВ)
Н - силовой кабель сечением выше 16 мм.кв (до 1 кВ)
К - кабель цепи контроля, управления, защиты, сигнализации, измерения и т.п.
М - силовой кабель сечением до 16 мм.кв (до 1 кВ)
W - кабельная линия электропередачи (для обозначения на чертежах генеральных планов и планов расположения электроустановок и линий электропередачи)
Источник:
обычно пишется до щита ЩР1 кабель ЩР1-н1, контрольный ЩР1-к1, освещение ЩО1-с1
bratiwka
17 Июля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
ГОСТ 21.613-2014 требований к буквенно-цифровому обозначению магистралей и групповых линий нет. Эксперт должен на что-то ссылаться и не забывать про ПП РФ №1521
17 Июля 2019
7 505
в примерах показаны примеры обозначений групповых линий и магистралей, но они самые разные.
думаю данный момент должен отражаться в стандартах предприятия.
eleva_e
17 Июля 2019
84
eleva_e
17 Июля 2019
84
Ну вот это я тоже видела. А эксперт не признается ,что не устраивает)) Спасибо
eleva_e
17 Июля 2019
84
Всем спасибо!
