/ Наружное освещение
Ivaks
06 Августа 2009
42
, cтаж: 24 лет
Добый вечер.
Вопрос следующий:
есть здание АБК и в 10 метрах от него здание склада, ввод проекируется в АБК, где ставится ВРУ и далее запитывается склад.
наружное освещение решил сделать прожекторами, устанавливаемыми на стенах АБК и склада. для чего рядом с ВРУ установил щит управления освещеним. Вопрос возник в подключении групп прожекторов, которые на складе. От щита управления освещением я кабелем АВБбШв 3х2,5 пришел в земле на склад, поднялся по стене и в разветвительной коробке разошелся по прожекторам. Можно ли так делать, или надо было наружные светильники подключать от нового щита управления освещением, который уже устанавливать на складе. ц
pentagon13
06 Августа 2009
42
Да ни к чему там отдельный ЩУО ставить и этого достаточно.
Я уже подобным образом делал и экспертизу все прошло нормально.
Правда освещал территорию в целом, где был и АБК, и гараж, и админ.корпус и с осветительных опор только.
А вот у вас сечение кабеля 3х2,5 ни мало? Хотя смотря какие прожекторы и сколько.
Дилер1
06 Августа 2009
42
не знаю как по нормативам, но по логике: если это освещение теритовии, а ЩУО находится на складе. то в склад кладовщик (тетушка боевая) без своего присутствия не пустит ни кого (тем более слегка подпитого электрика, хотя может и с удовольствием уведет его на склад, но уже не досвета будет!), а ночевать она там не будет! Как результат територия не освещена!
NexTer
06 Августа 2009
18
142
, Главный специалист, cтаж: 26 лет
мелодрама с элементами триллера
Дилер1
07 Августа 2009
18
142
Цитата NexTer:
Я не прав?
Witik
07 Августа 2009
70
349
, cтаж: 22 лет
Дилер1, вообщето товарищ пишет, что
а ВРУ в АБК, а не на складе...так что триллер не по сценарию.
ИМХО, я бы проверил АВБбШв 3х2,5 по потерям до наиболее удаленного прожектора. И установил бы в ЩУО реле времени (электронный таймер) с отстройкой по времени суток, регулируемый в течении года.
07 Августа 2009
70
349
Цитата Witik:
... установил бы в ЩУО реле времени (электронный таймер) с отстройкой по времени суток, регулируемый в течении года.
Можно от ближайшей опоры освещения сигнал взять и управлять автоматически от городской сети наружного освещения через пускатель. А можно вручную от кнопки или выключателя (если надо, то через пускатель - при больших нагрузках). Или от реле освещенности управлять. Можно собрать в щите на примере АВВ или Legrand модульных устройств. Ручная блокировка/деблокировка управления думаю обязательна. Схему цепей управления - автоматики приложить, если надо. Если светильников немного надо делать проще и дешевле.
Роман3Р
07 Августа 2009
54
1 118
А кто разрешит ?
08 Августа 2009
54
1 118
Горэлектро(свет)сеть. Или выдаст техусловия или согласует решение. НЕТ по-простому варианту.
