/ наружное освещение
APA5
17 Февраля 2010
Здравствуйте!
Разрабатывал проект наружного освещения автодороги. Магистральная сеть выполнил кабелем 4х16 кв. мм, а подъём к светильникам на каждой опоре 3х1,5 кв. мм (Ф+N+РЕ). Получил замечание, что подъем к светильникам нужно выполнять кабелем 2х1,5 кв. мм. в соответствии с п. 1.3 ГОСТ 30331.1-95.
Пункт 1.3 гласит: "Комплекс стандартов 30331 не распространяется на электроустановки , применяемые в шахтах, на электрифицированном транспорте, судах, летательных аппаратах, в металлических резервуарах, под водой и под землей в специальных сооружениях, в открытых карьерах, а также на электроустановки уличного освещения".
В тоже время п. 1.7.33 и 1.7.46 ПУЭ требуют заземление или зануление наружных установок выше 42 В переменного тока. По пункту 6.1.23 также требуется заземление или зануление светильника (т. к. кто его знает будет надёжным электрическое соединение между светильником и кронштейном или нет). По ПУЭ РБ можно делать перемычку между корпусом светильника и нулевым рабочим проводником, а по ПУЭ РФ нельзя.
Так вот я подразумевал заземлить дополнительно проводником РЕ корпус светильника, а эксперт утверждает что не нужно по выше указанному ГОСТу.
Подскажите пожалуйста надо ли на самом деле тянуть РЕ проводник к светильнику и почему на самом деле п. 1.3 ГОСТ 30331.1-95 не распостраняется на наружнее освещение?
IBAH_TAPAHOB
17 Февраля 2010
53
597
, пивовар,
Делал наружное освещение на торшерных светильниках......кабель АВБбШв 4х16........подъёмы АВВГз 2х2,5.
Минская областная экспертиза никаких замечаний по этому поводу не имела.
жека с альбертина
18 Февраля 2010
53
597
Ну наверное потому, что светильники наружного освещения. как правило, устанавливаются на ж.б. опорах или металлических (торшер). А они сами по себе являются заземлителями, т.е. светильники установленны на заземлённых конструкциях.
s041592
21 Февраля 2010
53
597
2 APA5: 4х16 (Ф+N+РЕ) - а четвертая жила для чего?
Делал проект наружного освещения пром площадки. Тянул ВВГнг 2х1,5 на каждый светильник. Т.к. магистраль СИП 4х50 (3ф+РЕN), то от РЕN уходило и на светильник и на опору.
Штирлиц
22 Февраля 2010
53
597
всё правильно: 4 жильный кабель: три фазы + PEN
светильники подключать с чередованием фаз, а внутри опоры разводку применять 3х1,5 - это помоему и типовом заложено
Сергей 123
22 Февраля 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
В РФ - ВВГ 3х2,5 или ПВ-3(1х2,5)
IBAH_TAPAHOB
22 Февраля 2010
53
597
, пивовар,
В РФ меди (нефти, газа) много
....... закладывать 2,5 квадрата на ток в пару ампер в РБ расточительство (читай преступление)
Сергей мыслящий
22 Февраля 2010
11
306
, частное проектное бюро,
А за чем нг на опорах наружного освещения?
Штирлиц
24 Февраля 2010
11
306
Дамы и дамцы, сэры и сэрихи поделитесь лучше каким нибудь современным типовым или каталогом по уличному освещению не плохо было бы и по троллейбусным линиям....
s041592
24 Февраля 2010
11
306
2 СерегаХ139, Штирлиц: скажите КУДА будете цеплять третью жилу (3х2,5). Достаточно двух (ф+PEN).
2 IBAH_TAPAHOB: полностью согласен: 1,5 кв.мм. то что доктор прописал. У вас будет длина 2-3 м и мощность до 200 Вт. Куда больше.
2 Сергей мыслящий: СИП очень сильно нагревается и, не дай бог, при совместной прокладке может повредить изоляцию кабеля.
2 Штирлиц: не забудь: кабели далеко не все предназначены для прокладки на солнце, поэтому заложи ПВХ трубу или кембрик атмосферостойкий. А типовые можно скачать с сайта
http://tipovoy-proekt.ru/
. Этим людям памятник при жизни поставить надо!
Сергей мыслящий
26 Февраля 2010
11
306
s041592 , извини, но не согласен с тобой. мои резоны просты: при правильном расчете сечения жил СИП греться не должен, а если в аварийном режиме нагрев все таки выше допустимого, в первую очередь, не выдержит нагрева изоляция СИПа, а здесь и изоляция ВВГнг не понадобиться. Хотя, в принципе, вопрос не стоит особого внимания, конечно пойдет и ВВГнг, только это дороже. А вот насчет двух жил - здесь полностью не согласен. Подключение необходимо делать трех жилкой, разделение от PEN магистрали (СИПа), РЕ - к заземляющем болту стветильника (не сдуру же на заводе его присобачили), N - понятно, на клемму питания светильника, про фазный не стал. С уважением
s041592
26 Февраля 2010
11
306
2 Сергей мыслящий: СИП предназначен для прокладки только на воздухе, это объясняется тем, что в НОРМАЛЬНЫХ условиях его изоляция очень сильно нагревается. Именно поэтому при вводе в здания, ТП и т.д. он перед вводом заменяется на обычный кабель.Несмотря на это все равно в РФ продается арматура для его ввода в здания, хотя теже типовые исключительно производят переход на кабель.
А в системе TN-C Вы тоже делаете разводку 3 (5)-ти жильными кабелями?! На то и система с PEN, что отход с этот жилы один, т.е. 2х1.5.
Сергей мыслящий
27 Февраля 2010
11
306
s041592: дело не в системе, понятно, что в магистрали (СИП) нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены (РЕN), дело в частном случае электробезопасности, то есть в заземлении корпуса светильника. Рабочий нулевой проводник N должен так и оставаться рабочим и выполнять свои функции, а заземлением корпуса светильника (пусть он даже крепиться на мет. опору, мех. соединение) пусть занимается РЕ - проводник (эл. соединение). Это и в нормах сказано, сейчас нет времени искать ссылку, бегу на работу, поэтому на память. Хотя, если соединить корпус светильника отдельным проводом с выпуском заземляющей арматуры ж/б опоры или с корпусом мет. опры, то и повода для этой дисскусии не будет.Запитывай светильник двухпроводкой. На счет ввода проводов СИП в здания полностью согласен. Мне самому часто приходится доказывать, почему я при вводе в здание, с СИП перехожу на кабель. Помимо ссылки на изоляцию, я еще всмоминаю об необходимости соблюдать допустимый радиус изгиба проводов. Хорошо если размеры вводного устройства позволяет. А попробуй заведи в небольшой шкаф, типа ЩУРН? Согласен?
P.S. Кстати, встречал и такие мнения насчет ввода СИП в здание: можно проложить в ПВХ гофрированной трубе. Приходится объяснять, что это не поможет, ПВХ гофр. труба
не
является
негорючей
изоляцией, она лишь не распростроняет горение и защитить от горения не сможет.
Степан 0493
01 Декабря 2022
, Организация, Должность, cтаж: 13 лет
Хелп гайз. Имеется вл от которой запитываются опоры (стальные, вкопанные в землю) освещения бронированным четырехжильным кабелем. В опоре щиток состоящий из автомата и 4 изоляторов. Вопрос куда по правилам нужно посадить броню кабеля и PE жилу со светильника? На изолятор с нулем или флажок внутри опоры? Нужно ли загулять саму опору?
andrey-77
01 Декабря 2022
50
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет
Броню, PEN кабеля, РЕ светильника на флажок, с флажка ещё перемычку на изолятор для N светильника. Вот такая парнуха. Поэтому, если опора сисястая, можно её и загулять.
elec
01 Декабря 2022
250
экраны, РЕN питания и РЕ светильника на флажок, нуль светильника на изолятор, между изолятором и флажком перемычка
заземление к РЕ(корпусу) через каждые 200м трассы. так думаю
пока сочинял, обогнали
04 Декабря 2022
ПУЕ
Защитные проводники (PE-проводники)
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться
алюминиевые оболочки кабелей;
Иными словами броню кабеля используйте как РЕ проводник. Тогда все сразу становится на свои места что и как.
andrey-77
04 Декабря 2022
50
Кабель 0.4 с алюминиевой броней редкость. Видел только пару раз. В основном сталь оцинковка.
Dwemer
06 Декабря 2022
23
PEN проводник садится на изолятор (так как флажок находится в неудобном месте для контрольных подтяжек болтовых соединений). на флажок можно посадить перемычку от PEN проводника и броню кабеля. заземлять опоры не требуется так как они имеют естественный заземлитель в виде шпилек, торчащих из фундамента или сама опора будет вкопана в грунт, а сопротивление заземлителя при кабельном вводе не нормируется.
Dwemer
06 Декабря 2022
23
конечно, по правилам PEN проводник нужно садить на шину имеющую связь с корпусом и флажок тут вне конкуренции. НО при условии применения бронированного кабеля типа 4х16 или 4х25, а тем более еще и с устройством ответвления от опоры освещения тем же сечением, строители сломают голову и руки подключая это все к флажку.
andrey-77
06 Декабря 2022
50
Согласен. Но энергонадзор имеет своё видение вопроса. При сдаче переделывали пару раз. Если сдавать никому не надо, или есть уверенность, что инспектор не полезет в опору, то естественно, делается как удобней.
Dwemer
06 Декабря 2022
23
описанный выше вариант тоже сдавался Энергонадзору и сдается каждый год. проблем нет.
Dwemer
06 Декабря 2022
23
если уж совсем никак...то пусть строители снимут 4 изолятор и садят туда все. шина щитка типа АПИ стальная имеющая как минимум 2 точки соединения с опорой освещения. все решаемо. главное чтобы это было впоследствии обслуживаемо.
