/ Необходимость использование кабельных муфт при оконцевании кабелей внутри шкафов
Госсть
04 Марта 2019
27
587
, вед. инж.,
2.3.65 ПУЭ предусматривает использование муфт.
При разделке в наружных установках, в сырых условиях - это понятно.
Насколько это требование обязательно при разделке кабеля 0,4кВ внутри шкафа со степенью защиты IP54 ?
Как-чем можно отговориться от этого требования. в этом случае?
В своей практике во многих случаях виде подключения кабелей большого сечения без муфт.
04 Марта 2019
Просмотрите
ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств
И1.09-10 Инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей
Обычно на разделку накладывали бандаж с кипорной леннты. Потом проходили изолентой. Но это там где нет масла.
bratiwka
04 Марта 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
А зачем?
"В своей практике во многих случаях виде подключения кабелей большого сечения без муфт" но это не правильно, если объект принимает специалист он напишет замечание, которое надо будет устранять.
Где гарантии что в шкафу со степенью защиты IP54 не будет образовываться конденсат, который будет набирать кабель (осмосом под изоляцию) и через 5-10лет сопротивление изоляции упадёт до 5кОм или меньше, и при проверке кабель не будет проходить по нормам ...
