/ Необходимость кабеля с РЕ для питания светильников II-класса защиты в производственных помещениях
Госсть
01 Декабря 2018
27
587
, вед. инж.,
Есть нормативные требования использования кабеля с L,N,PE для питания светильников II-класса защиты 220В, сеть TN-S,
производственные
помещения опасные и особоопасные в части поражения. Или достаточно 2-х жильного кабеля L,N ? Высота установки светильников м.б. от 2,2 до 3м. Светильники устанавливаются в линию, подключение желательно "шлейфом" (вошли с одной строны светильника, вышли на следующий с другого).
01 Декабря 2018
ТКП 339
4.3.5.10
Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
Госсть
01 Декабря 2018
27
587
, вед. инж.,
Вопрос не про необходимость заземления, - можно ли вести 2-хпроводным кабелем или какие-то подводные камни?
В "жилых и общественных" есть требования, что групповые должны все равно выполняться L,N,PE, про производственные мне такое неизвестно, вот и спрашиваю форум.
01 Декабря 2018
В жилом фонде это связанол с предуприждением возгорания, так как на вводе стоит ДИФ
Госсть
01 Декабря 2018
27
587
, вед. инж.,
Про жилой/общественный вопросов нет, прописано-выполняем. Что с производственными?
01 Декабря 2018
В производстве не встречал жостких требований.
Если у вас не стоит УЗО на этой линии освещения, то смысла нет, ложить L, N, PE. Экономически не оправдано.
Если же вы ставите в эту цепь УЗО, тогда да лучше тянуть трех жилку, так как в этом случаи УЗО контролирует
изоляцию кабеля.
Роман3Р
01 Декабря 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Далеко не всегда при монтаже устанавливаются проекные светильники а также особенно во время эксплуатации при замене светильников могут установить другие ( то что нашли) , все таки предусмотреть трехжильную проводку .
Госсть
03 Декабря 2018
27
587
, вед. инж.,
Спасибо за ответы!
УЗО не предполагаю и вообще не сторонник использовать их на линии освещения, которые теперь изобилуют ВЧ ЭПРА с фильтрующими цепями, способствующими "ложным" срабатываниям.
По поводу возможной замены на 1-й класс в голове держу, везде в документации, заявках и т.п. прописываю 2-й. 1-й не годится еще по п.6.1.14 ПУЭ, т.к. некоторая часть светильников м.б. установлена на высоте менее 2,5м, а УЗО не хочу, по описанным выше причинам.
М. Юрий
03 Декабря 2018
47
1 037
Большой экономический эффект получается при применении 2-х жильных кабелей взамен 3-х жильных? Общая длинна в спецификации несколько км?
внутри светильника есть токоведущие элементы к которым можно прикоснуться при замене ламп?
