/ Необходимость выполнения ДСУП в помещении насосной станции
Госсть
01 Декабря 2018
27
587
, вед. инж.,
Есть ли нормативы (РБ), требующие
обязательное
выполнение ДСУП в производственном помещении насосной станции? Сеть TN-S.
01 Декабря 2018
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 27/2009
в установках, где для защиты от поражения электрическим током используется автоматическое отключение питания, может выполняться дополнительное уравнивание потенциалов. Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки; производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями; медицинские помещения групп 1 и 2; помещения ванных и душевых; стесненные помещения, насыщенные проводящими частями; помещения жилых и общественных зданий с инженерным оборудованием, например, венткамеры, машинные залы лифтов и др.;
ГОСТ 30331.3-95
413.1.2.2 Дополнительная система уравнивания потенциалов
Если условия для автоматического отключения питания, установленные 413.1.1.1, не могут быть выполнены как в установке в целом, так и в ее части, должна быть применена местная связь - дополнительная система уравнивания потенциалов (см. 413.1.6).
ТКП 339
4.3.2.14
Если время автоматического отключения питания не удовлетворяет условиям 4.3.5.3, 4.3.5.4 для системы TN и 4.3.5.6 для си-стемы IT, то защита при косвенном прикосновении для отдельных ча-стей электроустановки или отдельных электроприемников может быть выполнена применением системы уравнивания потенциалов,
4.3.5.3
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
4.3.5.4
В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в таблице 4.3.1.
4.3.5.9
Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрообо-
рудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания
Госсть
01 Декабря 2018
27
587
, вед. инж.,
Да, Ваш ответ, как всегда, достоин уважения.
По теме из перечисленного подходит фраза из ТЦ 27/2009 (наверное все-таки 27/2010) про "насыщенное оборудованием и конструкциями с проводящими частями". Но:
1. Этот ТЦ для РФ.
2. Статус "не действует".
Конечно понятно, что ДСУП, как и всякая дополнительная мера защиты, повышает электробезопасность, но д.б. и экономическая обоснованность, поэтому и интересуют именно обязательные нормы, которые и обосновывают необходимость этих затрат.
01 Декабря 2018
Система безопасности экономически не обосновывается.
Госсть
01 Декабря 2018
27
587
, вед. инж.,
Необходимые
по ТНПА меры безопасности должны выполняться, а для
дополнительных
мер, д.б. дополнительные аргументы, иначе можно дойти, что все должно питаться от 12 В, невзирая на экономику, мол так безопасней.
Но не хотелось бы в полемику залезть, подожду еще мнений форума.
01 Декабря 2018
7 505
Цитата: ТКП 339-2011 (02230)
4.3.2.2
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном
режиме
должны быть
применены по отдельности или в сочетании
следующие
меры защиты от прямого прикосновения
− основная изоляция токоведущих частей;
− ограждения и оболочки;
− установка барьеров;
− размещение вне зоны досягаемости;
− применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для
дополнительной защиты от прямого прикосновения
в электроустановках
напряжением до 1 кВ при наличии требований других разделов
настоящего ТКП и соответствующих глав [2] следует применять
устройства защитного автоматического отключения питания (например,
устройство защитного отключения с номинальным отключающим
дифференциальным током не более 30 мА).
4.3.2.3
Для защиты от поражения электрическим током в случае
повреждения изоляции
должны быть
сочетании следующие
меры защиты при косвенном прикосновении:
− защитное заземление;
– защитное зануление;
− защитное автоматическое отключение питания;
− уравнивание потенциалов;
− выравнивание потенциалов;
− двойная или усиленная изоляция;
− сверхнизкое (малое) напряжение;
− защитное электрическое разделение цепей;
− изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
4.3.2.4
Меры защиты от поражения электрическим током
должны
быть
предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены
к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при
изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки,
либо в обоих случаях.
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не
должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность
каждой из них.
8.7.4
На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для
переносных электрических приборов, рекомендуется предусматри-
вать устройства защитного отключения с номинальным дифференци-
альным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УЗО обязательна:
− если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выклю-
чатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени ав-
томатического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном
напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравни-
вания потенциалов;
− для групповых линий, питающих штепсельные розетки, которые
находятся вне помещений и в помещениях, особо опасных или с по-
вышенной опасностью;
− для мобильных (инвентарных) зданий из металла или с метал-
лическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания
населения по ГОСТ 30339, а также жилых вагончиков;
− для групповых линий, питающих светильники класса защиты I
общего освещения, устанавливаемых в помещениях с повышенной
опасностью и особо опасных при высоте установки менее 2,5 м над
полом или площадкой обслуживания;
− для групповых линий, питающих штепсельные розетки на столах в
учебных кабинетах и лабораториях общеобразовательных учреждений;
− для групповых линий, питающих светильники местного стацио-
нарного освещения напряжением свыше 25 В, устанавливаемых в по-
мещениях с повышенной опасностью и особо опасных;
− для питания установок распределенного электрообогрева по-
верхностей;
− для питания установок световой рекламы и архитектурного
освещения зданий.
8.7.5
Установка УЗО рекомендуется:
− в линиях, питающих стационарно установленное электрообору-
дование и светильники в ванных и душевых помещениях;
− при подключении бытовой техники – стиральных и посудомоеч-
ных машин, электроплит и электроводоподогревателей;
− при устройстве электропроводок в садовых домиках;
− для групповых линий, питающих штепсельные розетки на сто-
лах в учебных кабинетах и лабораториях в высших и средних специ-
альных учреждениях;
− в групповых линиях, питающих демонстрационные и провероч-
ные стенды.
всё также как в нашем ПУЭ-7.
М. Юрий
03 Декабря 2018
47
1 037
обязательное
исходите из пункта
Цитата Anatoliy:
ГОСТ 30331.3-95
в ТКП 339 для времени автоматического отключения новые значения п.4.3.5.4. Там же и про доп.систему написано в пункте 2).
E1fa
03 Декабря 2018
102
обязательное
нету.
04 Декабря 2018
Р.Н. Карякин.
Нормы устройств электроустановок производственных зданий.
5.1.16. Если при использовании устройств защиты от сверхтока сформулированные условия (см. табл. 5.1.1) не выполняются, должно применяться
дополнительно уравнивание потенциалов. В качестве альтернативы уравниванию потенциалов для защиты может использоваться устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.
5.2.4. Для защиты при косвенном прикосновении допускаются только следующие меры защиты:
в) при питании стационарного электрооборудования:
- либо посредством автоматического отключения питания и применения дополнительной системы уравнивания потенциалов, объединяющей все открытые
проводящие части стационарного электрооборудования и все проводящие части помещения, одновременно доступные для прикосновения;
Карякин Р.Н НОРМЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.pdf
(2296.12 Кб - загружено 15 раз.)
Роман3Р
04 Декабря 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Anatoliy:
Р.Н. Карякин.
А что Корякин уполномочен утверждать нормы ? Это научно-популярное издание .
Госсть
04 Декабря 2018
27
587
, вед. инж.,
Полагаю, что конечно не норматив, возможно на базе этого и указанный выше ТЦ был сделан или наоборот Карякин на основе ТЦ, который уже тоже "не действует". Я признателен за все сообщения участников, нормы-не нормы, я уже сам смогу профильтровать, но это в любом случае повышает кругозор и позволяет более квалифицированно потом общаться и с Заказчиком и проектировщиками и надзорными органами. Поэтому Анатолию от меня +, вытаскивает такие документы, о которых я и представления не имел.
