/ Как правильно поставить независимый расцепитель?
Gamanta
21 Августа 2018
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите если делаем распределительный щиток для отдельного среднего магазина в большом торговом помещении. В щитке будет стоять штук десять автоматических выключателей, из которых два автомат. выключателя будут запитывать два сплита. У каждого свой авт.выключатель. Как правильно поставить независимый расцепитель (для того, чтобы отключить сплиты при пожаре). для каждого автомата учесть свой независимый расцепитель. или поставить один на ввод к вводному автомату?
Нужен ли независимый расцепитель для тепловвой завесы?
22 Августа 2018
Поставте на каждый автомат свой независимый расцепитель, иначе при ложном срабатывании вы отключите полностью свой магазинчик.
СП 60.13330.2012
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией,
следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников
систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков,
воздушно-тепловых завес
и внутренних блоков кондиционеров
220blog
27 Августа 2018
12
, Главный специалист,
Если проект РБ, то не нужно.
Merlyn13
27 Августа 2018
26
, ООО "БРЯНСКДРЕВПРОМПРОЕКТ", Начальник Электротехнического отдела,
СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003)__Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
п.12.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), а также электроприемников систем противодымной вентиляции с этими установками (или пожарной сигнализацией) для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:
централизованно, прекращая подачу электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
индивидуально для каждой системы.
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение только вентилятора подачей сигнала от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентилятором приточной системы. При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;
Простыми словами - если на оборудовании есть спец. контакт для отключения его при пожаре, то нужно тянуть от ПС этот контакт, если нет этого контакта, то можно НР, но линию отключения нужно контролировать.
Gamanta
27 Августа 2018
171
значит на щит с приточными установками тоже нужен расцепитель?
Сeргей
27 Августа 2018
381
6 207
естественно, хотя конечно отключать приточку автоматом это моветон. Почти у каждого производителя вентсистем, есть пожарный вход, и туда заводится кабель от прибора пожарной сигнализации. И при пожаре отключается только вентилятор приточки, а насосы и сама автоматика продолжает работать, что бы исключить вероятность размораживания системы теплоснабжения вент установки.
Merlyn13
27 Августа 2018
26
Обычно приточки поставляются с комплектными шкафами автоматики, и с очень большой вероятностью в шкафах есть отдельный контакт от ПС на отключение при пожаре. Так что в данному случае надо с блоков ПС отключать каждую приточку отдельно. Почему именно так - читайте выше (...сохранения питания цепей защиты от замораживания...)
Gamanta
27 Августа 2018
171
подскажите еще , если прточная установка идет с блоком управления, то где устанавливать сам блок управления? в электрощитовой или поблизости около приточной установки?
Роман3Р
27 Августа 2018
54
1 118
Откуда ведется управление такой системой(обычно в помещении которое она обслуживает)
Gamanta
27 Августа 2018
171
нет такого специального помещения. Есть 10 установок которые находятся в разных помещениях.
Merlyn13
27 Августа 2018
26
Если таких помещений нет, то ставьте недалеко от приточек, чтобы при нажатии или переключении чего-либо на блоке можно было сразу видеть "ответную реакцию" оборудования.
Оперативная индикация переключения функциональных режимов, так сказать...
Роман3Р
28 Августа 2018
54
1 118
Пуксть ОВэшники укажут какая установка и в какое помещение дует , в этих помещениях и установите щит управления соответствующей установки .
shurup
04 Октября 2019
276
Народ... Как правильно подключить независимый расцепитель. Сразу на контакты реле пожарного прибора или нужно промежуточное реле на 220В?
05 Октября 2019
7 505
этот расцепитель обычно идет в комплекте (составная часть автомата в литом корпусе) с самим автоматом.
для модульных автоматов поставляется отдельный модуль на DIN-рейку, который ставится вплотную к такому автомату и торчащими из блока рычажками управляют отключением автомата, механически, сам расцепитель управляется электрически от пожарной сигнализации (с помощью промежуточного реле, контактора, пускателя).
почему с помощью реле и т.п., потому, что при пожаре надо отключать не одну вентсистему, а сразу несколько и приточных, и вытяжных вентиляторов, причём для приточек отключать только вентилятор, а управление и систему от разморозки нельзя.
