/ Номинальная мощьность двигателя
DDV
26 Марта 2018
36
, Стройтехногруп, Ведущий инженер ПКО,
Добрый день уважаемые коллеги электрики.
И очень часто натыкаюсь следующее заблуждение.
Технологи, овешники, теплотехники в своих заданиях электрикам дают выдают мощность насосов и вентиляторов использую при этом документацию на данное оборудование.
Далее электрики далее используют эту цифру в своих расчетах групповой мощности объекта.
Но всегда, в паспорте, шильдике, в иной документации на электродвигатель указывается номинальная
МЕХАНИЧЕСКАЯ МОЩЬНОСТЬ
на валу электродвигателя.
Потребляемая мощность находится через ток двигателя P=√3∙U∙I ∙cosφ. Либо как механическая мощность умноженная на КПД электродвигателя.
Как пример
http://www.vzlk.ru/cat/vent/vents/krysh/vkp-63/
Вентиляторшики пишут
=2,2кВт, и далее пишут
ток
двигателя 5,8 А. При таком токе и косинусе равном 0,74 (
http://www.esbk.ru/products_info/ed/101_ed_as_obprom/elektrodvigatel_air_100l6.html
) мощность равна 2,83 кВт. Почувствуйте разницу.
Госсть
26 Марта 2018
27
587
, вед. инж.,
Непонятно для чего это сообщение, да еще и с неправильной информацией. Зачем в формуле полной потребляемой мощности у Вас cos ? Это не полная, а активная потребляемая мощность.
Полная потребляемая 3Uф * I (ВА), а уж если через механическую, то Pмех/(кпд*cos). ПОДЕЛИТЬ на кпд и cos, а не умножить.
А то Вы так до теоретического обоснования вечного двигателя дойдете.
Traktor
03 Апреля 2018
101
, инженер электрооборудованию,
Почему мощность с мягким знаком. Мощность двигателя электрическая потребляемая из сети через кпд определяется не умножением, а делением. Почувствуйте разницу.
04 Апреля 2018
DDV
Как то идя по вашим сылкам не вполне понятен ваш пост.
В первой сылке вы привели технические характеристики крышного вентилятора ВКР-6,3
данные двигателя 2,2 кВт ток которого указан 5,8 А
Во второй сылке вы даете характеристики электродвигателя АИР 100L6 2,2 кВт 940 об/мин
Но почему вы упустили с виду колонку где указан ток 5,9 А.
Ну а теперь не знаю как вы считали что у вас получилась мощность двигателя 2,83. Но видимо что вы гдето ошиблись
Расчет тока электродвигателя с вашего примера АИР 100L6 2,2 кВт 940 об/мин
Р2-- номинальная мощность на валу указаная на шильдике. Она равна 2,2 кВт
n ( КПД) -- коэффициент полезного действия --- равно по шильдику равно 77,7% , тоесть n = 0,777
Вот имея эти данные мы находим активную потребляемую мощность
Р1= Р2/n = 2831,4 ватт
Теперь учитывая данные на шильдике cos φ который равен 0,74,
Мы находим полную мощность
S= Р1/ cos φ = 3826,22 ватт
Зная полную мощность мы находим номинальный ток
Iн = S/(1,73 * U) = 5,820
Вот как бы и все.
Электротехника (в разделе 9341 тем)
