/ Новая версия программы nanoCAD Электро 6.1.
(Прочитано 1133 раз)
Компания «Нанософт» объявляет о выходе версии 6.1 программы nanoCAD Электро. Основной упор сделан на увеличении скорости работы программы. Быстродействие удалось повысить как за счет оптимизации алгоритмов программы, так и благодаря усовершенствованию эргономики пользовательского интерфейса.
Кратко о nanoCAD Электро 6.1.
Программный продукт
nanoCAD Электро
предназначен для автоматизированного проектирования в части силового электрооборудования(ЭМ), внутреннего(ЭО) и наружного(ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов.
Функционал программы позволяет инженеру-проектировщику сосредоточить внимание на решении концептуальных вопросов, освободившись от трудоемкой рутинной работы: маркировки оборудования, проведения необходимых расчетов, подсчета всего оборудования, изделий, материалов и сведения их в спецификацию, составления кабельного журнала, формирования принципиальных схем сети. При этом риск появления в проектной документации ошибок, вызванных действием так называемого «человеческого фактора», сведен к минимуму. Таким образом nanoCAD Электро позволяет существенно сократить сроки проектирования и при этом повысить качество проектной документации.
Наличие собственного графического ядра делает nanoCAD Электро независимым от других графических систем, а поддержка формата DWG способствует обмену информацией со смежниками и заказчиками.
nanoCAD Электро позволяет решить следующие задачи:
+ Расчет освещенности и автоматическая расстановка светильников в помещении;
+ Расстановка оборудования и прокладка кабельных трасс;
+ Прокладка кабелей по кабельным трассам;
+ Проведение всех необходимых электротехнических расчетов;
+ Выбор уставок защитных аппаратов и сечений кабелей;
+ Формирование проектной документации.
Перечислим основные новшества версии 6.1 программы nanoCAD Электро:
1. Значительно увеличена скорость работы с большими проектами (для некоторых операций – в несколько раз). Оптимизирован расход оперативной памяти.
2. В новой версии окно свойств объектов можно вызывать двойным щелчком левой клавиши мыши.
3. Переработана закладка ГХ (СП31-110) в окне Настройки. Теперь задавать группы по характеру нагрузки и контролировать их корректность стало удобнее:
4. Переработано окно привязки технологического оборудования на плане к
Технологическому заданию
. Ранее при большом количестве технологического оборудования было очень сложно найти в линейном списке нужную запись. В новой версии окно привязки идентично самому окну
Технологическое задание
5. В новой версии при переключении 2D/3D-вида модели параллельно меняется визуальный стиль. В режиме 2D включается визуальный стиль
2D-каркас
, в режиме 3D –
Точно
. Это позволило избежать путаницы, вызванной тем, что пользователи «забывали», в каком режиме модели они находятся. Теперь даже при виде «сверху» сразу понятно, что пользователь находится в 3D-режиме, поскольку объекты отображаются в виде закрашенных объемных тел:
6. Реализована возможность создавать подключение технологического оборудования к розетке непосредственно в окне свойств розетки без установки ТО на план:
7. Выноска количества светильников в помещении «вписана» в общий алгоритм работы специальных выносок. Теперь ее можно вызывать, как и все остальные выноски, из контекстного меню к светильнику. Доступна и пользовательская настройка этой выноски:
8. Появилась возможность задавать правило маркировки фидеров в распределительных устройствах:
При необходимости можно отключить автоматическое проставление маркировки фидера и задать параметру
Маркировка
произвольное значение:
9. Появилась возможность выбирать кабели на все отходящие линии одновременно. Эта функция будет очень востребована при проектировании групповых сетей:
С полным списком изменений, реализованных в версии 6.1, вы можете ознакомиться
здесь
Скачать дистрибутив nanoCAD Электро 6.1 можно с сайта
www.nanocad.ru
Чтобы воспользоваться версией 6.1, получение нового файла лицензии не требуется.
www.nanoCAD.ru
Новости и статьи компании:
nanoCAD Plus 7: когда поиск приводит к результату.
Трехмерное проектирование пром. объектов на основе российских технологий (Москва, 28.05).
nanoCAD Геоника 6.0: САПР для специалистов отделов изысканий и генплана.
nanoCAD ОПС – новая база данных.
nanoCAD Электро: Расширение базы данных оборудования компании Schneider Electric.
Выход версии nanoCAD СПДС Железобетон 2.4.
nanoCAD СПДС Стройплощадка 4.4.
nanoCAD Конструкции - выход новой версии.
Вебинар: nanoCAD Конструкции, модуль КЖ – рабочие инструменты и принципы работы (15.12).
nanoCAD Электро на выставке Interlight Moscow 2014 (Москва, 12.11)
В нужное время в нужном месте, или Ударим российским САПРом по санкциям!
Выход обновления nanoCAD СПДС 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0.
nanoCAD заявил о готовности к эффективному и быстрому импортозамещению.
nanoCAD становится доступен в виртуальной среде благодаря NVIDIA GRID.
Показать остальные (11)
Возможности СПДС Стройплощадка 4.0 на практическом примере.
nanoCAD ОПС – моделировать, а не чертить.
nanoCAD ОПС на семинаре в рамках 20-й московской международной выставки МИПС.
Программный комплекс nanoCAD Конструкции 4.5
Тест-драйвы по отраслевым решениям на платформе nanoCAD продолжаются!
nanoCAD СПДС Железобетон 2.0 – уверенное продвижение вперед.
nanoCAD free 5.1. Новые возможности бесплатно!
nanoCAD ЛЭП - проектирование ВЛ от 0,4 до 750 кВ и ВОЛС на ВЛ.
nanoCAD ОПС - автоматизированное проектирование ОПС и СКУД.
Видео: Философия nanoCAD 5.0 - российской САПР-платформы.
nanoCAD free – САПР, бесплатная для всех!
Электротехника (в разделе 641 тем)
