/ Новые требование Минских КС по КТПБ.
JIecHuk
16 Августа 2018
38
508
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой: была запроектирована двухтрансформаторная КТПБ с типовым размещением оборудования и трансформаторов.
Однако при согласовании последнего изменения выяснилось о наличии у Минских КС относительно новых требований по КТПБ.
Выделю основные моменты, "благодаря" которым и все застопорилось:
1. Оболочка КТПБ должна быть выполнена в виде
единого
монолитного изделия
выходит, что большая часть типовых КТПБ заводов, состоящих из 2х и более блоков уже теряет свою актуальность?
2. Для комплектации РУВН должно применяться малогабаритное необслуживаемое оборудование в виде моноблоков
комплектация обычными камерами типа КСО под запретом?
Мне попросту теперь не совсем понятно как действовать...
С одной стороны есть фактически выполненный проект КТПБ (и даже согласованный с МинКС и РЭС до изменений, не затрагивающих основную схему 10кВ), состоящей из 2х блоков и с комплектацией РУВН камерами КСО-305, РУНН - шкафами типа УКН.
С другой - отказ в согласовании последних изменений ввиду несоответствия всей КТПБ данным требованиям.
Кто сталкивался уже с этими требованиями, может поделится опытом? Особенно интересует как действовать в ситуации, когда КТПБ проектировалась до 2017г, но изменения, которые необходимо согласовать с МинКС, вносились когда уже вышли данные требования. Правомерно ли будет требования МинКС в данном случае по приведению всей КТПБ к этим требованиям?
P.S. буду благодарен и за типовой двухтрансформаторной КТПБ, соответствующей этим требованиям.
Квалификационные требования на КТПБ (2017).pdf
(1430.61 Кб - загружено 57 раз.)
Сeргей
16 Августа 2018
381
6 223
Ну так сначала нужно узнать как оборудование можно в минске ставить, а потом уже рисовать. ZPue нормально проходят с их же моноблоками.
http://zpue.com/ru/
Сeргей
16 Августа 2018
381
6 223
не согласуют и не примут в эксплуатацию.
да КСО в обычных тп, в БКТП только моноблоки, а у них вводы только однофазным кабелем, что нужно и для наружных сетей учесть.
JIecHuk
16 Августа 2018
38
508
http://zpue.com/ru/
я вроде указал - проект КТПБ с основными решениями был выполнен и был согласован с МинКС еще до выхода этих требований
нынешние изменения не затрагивают схему сети 10кВ и оборудование, которые было запроектировано и согласовано ранее
по сути изменение, которое необходимо сейчас согласовать с Минскими КС - на резервное место под ячейку 10кВ устанавливается шкаф телемеханики + добавлен план КТПБ с расположением оборудования согласно КП завода-изготовителя
я это знаю, но наружные сети 10кВ уже давно согласованы с РЭС и проложены, типы вводных кабелей (ЦАСБл) так-же не менялись и были согласованы изначально.
JIecHuk
16 Августа 2018
38
508
http://zpue.com/ru/
посмотрел
и не нашел у них типовых с размещением РУНН и РУВН в разных отсеках для двухтрансформаторных КТПБ
Сeргей
16 Августа 2018
381
6 223
придется ставить колодцы возле БКТП и в них делать переходные муфты если асфальт, или если зеленка есть муфты ставить там.
не могли согласовать БКТП с КСО, этим требованиям больше 10 лет, просто они раньше не были в бумагу оформлены.
с другой стороны отпадает необходимость мудрить со шкафом ТЛМ, моноблоки занимают меньше места и будет место для шкафа ТЛМ. А что извиняюсь согласовывали ранее, если не было плана БКТП, там все согласовывается и конструктив и схема и размещение оборудования, если оно не было согласованно ранее, то считайте согласования нет.
посмотрел, последнюю ставили РУЭЛТУ в минске
(200.3 Кб, 1600x1280 - просмотрено 53 раз.)
Сeргей
16 Августа 2018
381
6 223
Цитата JIecHuk:
Короче мой совет, всячески открещивайтесь от этого - пускай поставщик, кто выиграл тендер, согласует свою компановку, потому как закончится это очень печально, и все свалят на проектировщика.
JIecHuk
16 Августа 2018
38
508
ну мои глаза меня точно не подводят, на листе присутствует согласование Минских КС
при этом даже в старых ТУ, по которым и согласовывалось ранее, значилось - "построить КТПБ", т.е. упустить, что это КТПБ при согласовании не могли точно
делать новый типовой (или привязывать его), переделывать телемеханику и заново пересогласовывать со всеми службами (надзор, сбыт, рэс, МинКС, ОДС, СДТУ, СРЗА) - на это нужны очень весомые основания, и я бы понял, если бы я принес "нулевой" проект на согласование, но он был согласован! и не согласовано только невесомое в общем объеме изменение
и вопрос теперь стоит в правомерности требования Минских КС переделать весь проект
без понятия как и какими правдами и неправдами согласовали до меня этот проект, я подключился доделывать уже позже, попутно исправляя мелкие косяки (вроде нестыковок по нумерации ячеек на схеме и в опроснике)
P.S. тендер никто не выиграл еще, проблемы как раз возникли на стадии конкурсной закупки
P.S.S так же было предложено выполнить не КТПБ, а обычную ТП из быстромонтируемых конструкций, что не сильно повлияет на текущий проект мой, но придется уже добавить конструктив
Сeргей
16 Августа 2018
381
6 223
тоже хорошее предложение, решается проблема кабеля и КСО
17 Августа 2018
Наверное более правильное, в данной ситуации.
Такие требования что прописаны, более походит на техническое задание заводу изготовителю.
JIecHuk
17 Августа 2018
38
508
Сeргей
и
, благодарю за советы
в целом ситуация тут уже скорее будет политическая, с технической точки зрения то все понятно
будем значит с заказчиком совместно решать как поступать
так-же было бы конечно интересно послушать потом оправдание Минских КС почему они согласовали ранее КТПБ с камерами КСО-305 в РУВН и шкафами с стационарными автоматами с рубильниками в РУНН, а теперь пишут о несоответствии этого их требованиям
кстати по поводу этого плана - расстояния от трансформатора до стен так-же не соответствуют их требованиям: от задней и боковых стен - не менее 0.3м, от барьера - не менее 0.35м
Сeргей
17 Августа 2018
381
6 223
Да с ТП в минске все очень сложно и геморройно, особенно если проектировщики или монтажники первый раз делают, потом бывает по несколько раз переделывают даже планировки ТП в живую, что бы сдать ТП
