/ Нужно ли заземлять уличные силовые шкафы?
новый человек
23 Октября 2018
54
, cтаж: 24 лет
Подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять уличные силовые шкафы, которые запитаны от ТП, а от них питаются мелкие объекты (домики, летнее кафе, баня ит.п.)
новый человек
23 Октября 2018
54
, cтаж: 24 лет
никто такое не делал что ли???
23 Октября 2018
Да нужно заземлять.
PEN приходящий садится на шину РЕ, и на нее же садится повторное заземление .
новый человек
23 Октября 2018
54
, cтаж: 24 лет
Я имею в виду забить уголок в землю и соединить полосой со шкафом
новый человек
23 Октября 2018
54
, cтаж: 24 лет
этого будет достаточно?
23 Октября 2018
ТКП 339
4.3.8.4 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 690, 400, 230 В источника трехфазного тока или 400, 230, 133 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повтор-ных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
А так же смотрите пункт
4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять.....................
новый человек
23 Октября 2018
54
, cтаж: 24 лет
У меня КЛ
новый человек
23 Октября 2018
54
, cтаж: 24 лет
Всем спасибо, я думаю, что того что я сделал будет достаточно
М. Юрий
24 Октября 2018
47
1 037
читаю Ваши темы и не могу понять, какой род деятельности у Вас?
чем Вы занимаетесь?
Если выполняете монтаж, то делайте, по проекту.
Если выполняете проектирование, то делайте по ТКП (ТНПА): например п.19.4 ТКП 45-4.04-149-2009.
JIecHuk
24 Октября 2018
38
508
Цитата bratiwka:
В случае как у автора повторное заземление не нормируется и забитого кола из 16 арматуры достаточно.
автор описывал несколько иначе - соединение заземлителя полосой с корпусом шкафа (как я понял)
а по правильному заземление должно садиться на РЕ (PEN) шину шкафа, а уже данная шина должна быть электрически связана с металлическим корпусом шкафа.
Ну и по повторному заземлению, даже если его сопротивление не нормируется:
19.14 ...
Заземлитель не нормируемого повторного заземления может выполняться двумя вертикальными электродами длиной не менее 5 м каждый, или протяженной стальной полосой длиной не менее 10 м, прокладываемой вдоль фундамента здания (сооружения).
25 Октября 2018
Тема закрыта.
