/ Нужно нестандартное решение проблемы в прокладке кабельных линий
andrewfrol
27 Июля 2017
97
, Инженер-проектировщик,
Проложили несколько гладких ПНД63 труб в земле и закопали.
Необходимо проложить вместо них ПНД110 трубы.
Как это сделать при минимальных затратах?
28 Июля 2017
7 505
1. отрыть новую траншею
2. откопать старую и переложить
3. выполнить трассу в виде ГНБ (горизонтально направленного бурения)
andrewfrol
28 Июля 2017
97
Половину трасс (700м из 1400) пересчитали и поменяли сечение кабеля, будут пихать 4х50 в 63 трубу. Другую половину перекапывать.
Да, наверное других вариантов не придумаешь.
ifle
30 Июля 2017
66
так понимаю что пересчитали нагрузки и уменьшили сечение, но наверное оставили тип кабеля
если этот кабель алюминий, то может заменить его на медь и еще уменьшить сечение при прежних нагрузках
30 Июля 2017
7 505
но ведь медь дороже алюминия
ifle
30 Июля 2017
66
конечно дороже, но тут уж надо считать что дешевле выйдет - вскрыть траншею, купить новую трубу , положить и снова зарыть, или переплатить за кабель.
torn-ag
31 Июля 2017
146
, cтаж: 39 лет
проще копать и перекладывать, медь в раза 4 с лишним дороже
ifle
31 Июля 2017
66
не. конечно если есть рота бесплатных солдат на копку, то да
кстати 110 труба отнюдь не дешевая
а 63 которую достанут еще вопрос применят куда или нет
надо считать исплнителю исходя из реальных условий, которые нам не ведомы
Razryad
01 Августа 2017
14
664
Во первых земля копаная и копаться будет легко... Во вторых автор указал "несколько гладких ПНД63 труб в земле и закопали" - значит не так уж и много... Переход на медь - в сечении разница не очень большая, а по цене ктото пролетит (вообще не понимаю людей кто делает медью внешнее электроснабжение, ведь на эти деньги можно спокойно проложить ДВА алюминиевых - основной и резервный, и еще деньги останутся)... Однозначно раскопать и проложить 110... 63 можно оставить как резерв по согласованию, да и убрать не проблема...
kifa
01 Августа 2017
57
1 114
в основном это крупные корпорации и гос структуры которым денег не жалко
