/ Обработка КЛ огнезащитным составом?
derentwerfer
14 Апреля 2020
153
, ООО "Рога и Копыта", Ведущий инженер, cтаж: 8 лет
Есть п. ПУЭ 2.3.40. "При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях
бронированные кабели не должны иметь поверх брони
, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов.
Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны
быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием
При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применяться кабели, стойкие к воздействию этой среды".
Есть кабель ЦАСБл и прокладка его в кабельном канале ТП. Получается для огнезащитной обработки кабеля предварительно снимается джутовый покров и на броню наносится огнезащитный состав (к примеру "Агнитерм-К"). Меня интересует не требуется ли,перед нанесением "Агнитерм-К", металлическую броню кабеля покрывать каким-нибудь антикоррозийным покрытием (для выполнения п 2.3.40 ПУЭ в части "должны быть защищены негорючим
антикоррозийным
покрытием".) В характеристиках Агнитерма не нашел информации по антикоррозийности состава, в технологических картах тоже ничего не сказано, говориться лишь, что наносится на "подготовленную поверхность кабеля"? А что это за поверхность? Надо ли перед этим броню обрабатывать антикоррозийным составом (к примеру, какой-нибудь битумной мастикой)?
14 Апреля 2020
Пункт ПУЭ 2.3.40 дан не для сдирания верхнего покрова с кабеля а для руководства при выборе кабеля для прокладки.
derentwerfer
14 Апреля 2020
153
Ну собственно это понятно, но сути дела не меняет. Вопрос не в части снятия наружного покрова из горючего материала, а в том, что в конкретном случае для кабеля ЦАСБл мы снимает джутовый покров, и вот здесь не понятно то, что является ли покрытие брони кабеля огнезащитным составом еще и защитой от коррозии. В хар-ках состава не указано информации. У меня возникает вопрос, а надо ли перед этим тогда покрывать броню анитикоррозийным составом?
P.S. Вроде изложил же вопрос в начале темы ясно, причем тут "выбор кабеля".
14 Апреля 2020
Затрудняюсь ответить на такую ситуацию. Так как не попадал в ситуацию что бы снимать покрытие.
rosario
14 Апреля 2020
66
1 366
Снимаем всегда обязательно внутри помещений. А вот антикором никогда не покрывали, тем более, что агнитерм может не лечь на антикор. Может почитать про конструкцию кабеля, где вдруг может оказаться, что броня кабеля выполнена из нержавейки, тогда о коррозии речь не идёт.
14 Апреля 2020
7 505
ничего сдирать с кабелей думаю не нужно.
нужно просто ... удалено из за русофобии
rosario
14 Апреля 2020
66
1 366
Чаще всего кабель укладывается не в однородной среде: поиещение-земля-помещение.как пример. Тогда и снимается джутовый покров в помещении.
14 Апреля 2020
7 505
не много не пойму зачем такой экзотический кабель ЦАСБл ?
КОНСТРУКЦИЯ
derentwerfer
15 Апреля 2020
153
КОНСТРУКЦИЯ
1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - мягкая алюминиевая, секторная проволока.
2. ИЗОЛЯЦИЯ - бумага пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом.
3. ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ - бумага пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом.
4. ЭКРАН - лента электропроводящей бумаги.
5. ОБОЛОЧКА - выпрессованная свинцовая оболочка.
6. ЗАЩИТНЫЙ ПОКРОВ - подушка из крепированной бумаги, две стальные ленты и наружный покров из стеклопряжки по ГОСТ 7006-72.
чем он экзотический? всегда такой закладываю, когда БМИ кабель просят.
В технической политике ГПО Белэнерго на 2030г указано, что:
"При строительстве (реконструкции) электрических сетей 0,4–10 кВ должны применяться следующие перспективные технические решения:
–– кабели 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена или с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом (индекс «Ц»);"
Потом согласно Арх 1.105.03тм прокладка в г.Минске и др. райцентрах кабелей марки ААШв и ААБ - запрещена.
Опять же вопрос в теме был не про выбор кабеля. ЦАСБл просто я к примеру привел, чтобы как раз не писали про типы марок соответствующих прокладке в помещениях. Если Вам проще, можете для примера взять тот же ААШв, ААБ, АСБ.... Вопрос в том, еще раз повторю, что для этих кабелей в надо снимать джутовый покров при прокладке в каб. сооружениях и покрывать негорючим антикоррозийным составом (согласно ПУЭ). А скажем применяемый мною огнезащитный состав типа Агнитерма-К (или ОКРАС-ВВ) не имеет вроде как свойств по защите от коррозии, по крайней мере я не встречал информацию. Ив вот, что выходит, надо тогда броню либо металлич. оболочку еще покрывать антикоррозийным составом? Вот и весь вопрос, и он НЕ про выбор марки кабеля.
derentwerfer
15 Апреля 2020
153
Броня из стальных оцинкованных лент и всё это покрыто еще битумным составом. Возможно это и есть защита от коррозии как раз. Конечно хотелось бы убедиться.
rosario
15 Апреля 2020
66
1 366
Битум само собой антикор. Но цель снятия джута как раз в удалении сгораемого слоя, значит и битум по хорошему надо бы удалять. В реальности битум сам слезает вместе с джутом, остаются только следы. А вот оцинковка как раз и делается для защиты от коррозии, цинк как более химическиактивный элемент принимает на себя образование окислов, считаю, что агнитерм нужно поверх брони без допобработки.
derentwerfer
15 Апреля 2020
153
Мне еще говорили, что сам джут снимается, потому что плохо держится на нем огнезащитный состав. Тот же кабель СПЭ, если оболочка горючая, его просто покрывают агнитермом и всё. Да, ленты стальные оцинкованные это как бы защита, но в процессе монтажа или эксплуатации он может нарушится и в результате пойти за этим коррозия. Видел как-то в каб. подполье тоже кабели с голой броней, так они просто со временем покрылись ржавчиной сплошной.
Сeргей
15 Апреля 2020
381
6 207
Да сколько проектов было, ЦАСБл снимают джут, СПЭ покрывать составом если он не НГ. Все
rosario
15 Апреля 2020
66
1 366
Цель оцинковки как раз в том, чтобы покрыться коррозией, это предохраняет сталь.
15 Апреля 2020
7 505
видимо это … удалено из за русофобии
Stels236
17 Ноября 2021
160
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Цитата derentwerfer:
КОНСТРУКЦИЯ
Добрый день, совсем недавно были сертифицированы по ТР043 ЕАЭС материалы для огнезащиты кабельных линий Огракс (В1, ВВ,М) и теперь доступны для огнезащиты и в Беларуси. В России огромное количество объектов эксплуатируется. Особенность - составы ВВ, М - можно защищать во влажных помещениях. В том числе и на бронированный кабель есть.
Оргакс для Кабельных линий - Пламя.pdf
(5232.69 Кб - загружено 33 раз.)
Stels236
12 Мая 2022
160
https://plamya.by/product/2454/
- коллеги, тут сертификат и описание огнезащиты для кабеля Огракс ВВ - суть в том, что он влагостойкий и не требует дополнительного покрытия каким либо лаком.
derentwerfer
12 Мая 2022
153
я так понимаю его без проблем можно наносить на металлическую оболочку кабеля?
Stels236
12 Мая 2022
160
в теории да. но металл всегда необходимо грунтовать.
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
