/ Обязательно ли соблюдать п. 7.1.126 ПУЭ 7 про сечение заземляющих проводников при подключении электр
bigmaster
31 Октября 2016
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет
Обязательно ли соблюдать п. 7.1.126 ПУЭ 7 про сечение заземляющих проводников при подключении электроустановки нежилого помещения мощностью 3 квт к ГРЩ?
По этому пункту сечение д. б. не менее 16 кв. мм, что при длине питающего кабеля 120 м - удорожает присоединение.
31 Октября 2016
Поправлю не п. 7.1.126 а пункт 1.7.126.
1. При такой длине учитывая потери, для 3 кВт вам все одно нужен кабель сечением 16. по алюминию. Если не хотите удорожания то используйте кабель 2*16 в котором одна жила фазная, а вторая жила PEN, разделение выполните в ВРУ объекта, а так же и повторное заземление.. Тем более что скорей всего вы потяните воздушкой.
2. При КЗ между фазой и корпусом, если у вас сечение РЕ проводника при длине 120 м будет меньше фазного, то какой будет ток КЗ и будет ли достаточно значения тока КЗ для срабатывания автомата в нормативное время.
bigmaster
31 Октября 2016
1 058
Я не написал, что нежилое помещение встроено в жилой дом. От его ГРЩ и питаться будет. Устраивать отдельный заземлитель не хочется, это недешево. Значит, кабель будет трехжильный.
Я напутал, глядя в таблицу п. 1.7.26. Сечение защитного проводника согласно ей должно равняться сечению фазного проводника.
Значит, если я выберу кабель 3х4 с медными жилами., это удовлетворит требованиям ПУЭ?
Не нарушится какое-либо правило, например, связанное с уравниванием потенциалов?
31 Октября 2016
ПУЭ удовлетворит, а вот по потерям для 120 м нет. На такой метраж там 10
bigmaster
31 Октября 2016
1 058
Мерси, потери посчитаю.
И смутно вспоминается... сечение проводника и уравнивание потенциалов связаны при совмещенном PEN-проводнике?
01 Ноября 2016
ЦУЭ
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
bigmaster
01 Ноября 2016
1 058
Вот-вот, спасибо. Значит, на основании этого пункта ПУЭ проверяющий из Сети мог бы потребовать обеспечить сечение кабеля не хуже 10 кв. мм по меди в случае, если кабель 4-жильный, а электроустановка - 3-фазная... либо устроить заземлитель на вводе в электроустановку помещения.
01 Ноября 2016
Если запиточный кабель 4 жильный но сечением менее 10 по меди, тогда можно сделать систему заземления ТТ. В этом случаи вы не будите привязаны к сечению которое требует ПУЭ по проводнику PEN. Но систему ТТ нужно обгрунтовать.
