/ Ограничение применения одножильных кабелей, сдвоенных кабельных линий
Sundance
25 Июля 2017
46
Добрый день! Подскажите, есть ли в нормативной базе ограничение на применение одножильных кабелей, сдвоенных кабельных линий при прокладке внутри здания? Например, мне нужно выполнить кабельную линию кабелем 5х95. Но из-за особенностей трассы прокладывать его крайне неудобно/невозможно (даже медный кабель с многопроволочными жилами практически не гнется). Есть вариант выполнить туже линию кабелем 2х(5х35), либо 5х(1х95).
elec
25 Июля 2017
249
гост на электропроводки, глава про параллельные проводники
линии из одножильных кабелей только в общей металлической гильзе (при необходимости)
95 это 2 по 50 на расстоянии не менее 2 диаметров, если что
kifa
31 Июля 2017
57
1 114
нет ограничений, если хочется пожалуйста
31 Июля 2017
7 505
Цитата: ПУЭ-7, Глава 2.1. электропроводки
2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.
Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.
Цитата: ПУЭ-7, Глава 2.3.кабельные линии
2.3.53. Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках.
Должны быть также выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями и безопасного прикосновения к их оболочкам, исключению нагрева находящихся в непосредственной близости металлических частей и надежному закреплению кабелей в изолирующих клицах.
