/ описание работы крановой панели ТСД-160
nik22
28 Марта 2011
Необходима подробная информация для ремонта. Принцип работы по цепи управления. Срабатывает входной автомат питания управления.
vokivon
19 Мая 2011
Панель крановая ТСД-160 предназначена для управления трехфазными двигателями переменного тока с фазным ротором механизмов подъема мощностью до 60 кВт.
В зависимости от мощности управления ТСД выпускаются с контакторами на номинальные токи 63, 160 и 250 А. В зависимости от параметров обмоток ротора двигатели подразделяются на возбуждаемые в режиме динамического торможения и невозбуждаемые (возбуждаемыми считаются двигатели, у которых номинальная ЭДС ротора не превышает 300В). В связи с этим панели ТСД-160 и ТСД-250 выпускаются в двух исполнениях, отличающиеся принципиальными схемами.
Панели управления обеспечивают ступенчатый пуск и торможение электродвигателя механизма подъема, а также получения устойчивых пониженных скоростей при спуске груза благодаря включению двигателя в режим динамического торможения с самовозбуждением.
Панели управления ТСД применяются в комплекте с командоконтроллером, при этом управление статорными и роторными цепями осуществляется с помощью контакторов. Панели управления ТСД (кроме ТСД-60) обеспечивают также нулевую и максимальную защиту.
- ТСД-160.
Панель ТСД-160 предназначена для управления двигателями переменного тока мощностью до 60 кВт, осуществляет пуск, реверс, торможение, регулирование скорости в диапазоне 8:1.
Оперативная и силовая часть переменного тока. Данная панель в стандартном исполнении выполняется на металлическом каркасе. Применяется в цехах общепромышленного назначения. Имеет блок динамического торможения. На панели ТСД-160 применяются контактора КТ-6022 и КТ-6023, реле серии РЭВ, пускатели серии ПМЕ-211 и рубильники.
Переднее присоединение проводов исключает необходимость оставлять проход с задней стороны НКУ. Внешние провода главных цепей присоединяются непосредственно к выводам соответствующих аппаратов.
Климатическое исполнение У3, УХЛ3, Т3.
Степень защиты IP00 (возможно шкафное исполнение IP54). Охлаждение естественное.
В части вибрационных нагрузок НКУ соответствуют группе М3 без многократных ударов.
Гарантийный срок - 1 год.
Масса панели: 150 кг.
vokivon
19 Мая 2011
Предлагаю схему электрическую принципиальную. Если плохое качество, то можешь посмотреть по следующей ссылке:
http://promemp.com/sxemi_krani_nku.html
В схеме цепи управления защищены предохранителями. Возможно у Вас вместо них стоит автомат. Посмотрите характеристику автомата (B,C или др.) Стоит проверить ток в цепи управления в момент включения силовых контакторов. Пусковой ток огромный, поэтому возможно и выбивает.
Т.е. автомат выбран не с той отсечкой ( 3-кратной отсечки бывает мало).
07 Февраля 2015
Посмотрите в
Алексеев Ю.В. Крановое электрооборудование
Дубовский К.Н Электрооборудование мостовых кранов
Абрамович И.И Грузоподъемные краны промышленных предприятий.
08 Февраля 2015
Имея типовую основу управления не так уж сложно сделать монтажную схему панели НКУ.
володя 51
03 Июля 2016
Где и как найти схему?
03 Июля 2016
стр 211 и 212
Gorden
04 Июля 2016
28
, АСТИГ Монтаж, Инжинер-электрик,
Владимир вот вам схема
Схема ТСД .pdf
(199.89 Кб - загружено 186 раз.)
resap-d
21 Июля 2020
Добрый день
подскажите где можно найти перечень элементов панели ТСД-160?
