/ Определение номинального тока панели
antihonov
19 Июня 2009
Панель ЩО70
Ток ном разъединителя РЕ 19 44 - 2000 А
Ток ном выключателя ВА 5543 - 1600 А
Уставка расцепителя не является ном током выключателя (п.3,1,7 ПУЭ)
Для внутренних шин нормируются допустимые длительные токи
Таким образом на табличке ставится ном ток панели 1600 А
Согласно ГОСТ 51778-2001 Номинальный ток панели это гоминальный ток вводного аппарата.Но это ГОСТ на щитки распределительные с модульными аппарвтами.
В ГОСТ Р 51321.1-2000 "Номинальный ток цепи НКУ - ток, установленный изготовителем с учетом значений номинальных токов комплектующих элементов НКУ, их расположения и назначения.Так как значения токов определяются множеством факторов, стандартизировать их значения не представляется возможным."
Кто нибудь знает по какому нормативному документу определяется ном ток панели?
Cerber
19 Июня 2009
22
, ведущий инженер-проектировщик,
Номинальный ток панели должен быть больше расчетного тока подключаемых потребителей. Открываешь ПУЭ с токами для шин и выбираешь ближайший больший ток,который кроме того должен быть не менее тока расцепителя автомата.
comings
19 Июня 2009
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Те госты, что вы перечислили уже устарели. Сейчас действует ГОСТ Р 51321.1-2007.
А вообще, сначала: зачем вам все это? ТУ разрабатываете? На какое оборудование?
antihonov
20 Июня 2009
363
Я просто недавно стал работать на зоводе выпускающем Щ70 и вышел спор с конструктором каким образом учитываются значения ном токов комплектующих панели. Кстати простой вопрос Cerber - кто Вам это сказал? Докажите ссылками на документ.
Cerber
22 Июня 2009
22
Поскольку я проектировщик, то знаю как у нас токи на панели проверяет экспертиза. Необоснованное завышение сечений шин выше необходимого? нельзя-государственные деньги.Почему нельзя меньше сами понимаете.Выбор сечений шин, контролируется и Энергосбытом так же, как и выбор сечений кабелей.
antihonov
22 Июня 2009
22
Я все прекрасно понимаю. Вопрос то ведь в том
какой именно документ
обязывает изготовителя ставить ставить
именно такой ном ток
Это вопрос из разряда 2*3=6 не потому что 2+2+2=6 а потому что существует таблица Пифагора в которой сказано что 2*3=6
Ржавый
22 Июня 2009
22
ну к примеру согласно рекомендуемого приложения В п.3 ГОСТ 51732-2001 номинальный ток ВРУ определяется как номинальный ток его вводного автомата... опеределение номинальных токов автоматов происходит экспериментально после необходимых расчетов, в принципе разумно применить это и к распредщитам...
antihonov
23 Июня 2009
22
Спасибо Ржавому из "Афганистана" Вопрос снят
setisweta
23 Июня 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Более внятно номинальный ток распределительной панели могут помочь определить в представительствах фирм АВВ и Schneider Electric/ Там общеевропейские нормы (МЭК). Там под конкретную начинку выбирается соответствующий габарит шкафа (щита). И ни какого стандартизованного шкафного оборудования нет. К сожалению у нас все привязывают к каким то старым догмам, которые ни кто объяснить не может. К стати при установки в стандартный ЩО70 оборудования на 2000А должны по нашим нормам быть применены все опорные изоляторы и выдержаны расстояния из расчета на ударный ток КЗ. Я по крайней мере из отечественного самый лучший вариант видел лишь до 20кА ( и то похоже определен опытным путем) - это на оборудовании заводов АРЕВА. Советую с вязаться с "иностранцами" в Москве - там ребята от помощи вреде не отказывают. По одному из проектов они (от фирмы АВВ) приезжали за свой счет к нам в Ярославль для помощи по вводному устройству на номинальный ток 10 000А. В результате в проекте появился щит из расчета на ударный ток 70 кА и автоматами Тмах на 6300А в параллель с общей электроникой. Да еще оставили кучу каталогов.
antihonov
24 Июня 2009
149
Погорячился я вчера с закрытием темы.
Довод оппонента был таков: "ВРУ - вводно-распределительное устройство. относится к электроустановкам специального назначения (жилых, общественных, административных зданий и т.п.) (раздел 7 ПУЭ, а ЩО70, КСО относится к распределительным устройствам, подстанциям (раздел 4 ПУЭ). Это две разные вещи. ВРУ запитывается от ГРЩ, который в свою очередь от ЩО"
Подводим предварительный итог:
ГОСТ 51778-2001 номинальные токи распред щитов
ГОСТ 51732-2001 ном токи ВРУ
остается ном токи НКУ
ГОСТ на НКУ как я уже писал ничего конкретного не дает. Может в каких методиках про определение сказано?
Ржавый
24 Июня 2009
149
думаю оппонента можно отправить учить мат. часть. вру это вводно распределитьтельное укстройство, функции вру могут быть совмещены с функциями грщ (кстати из госта на ВРУ). ЩО70 это по сути ГРЩ (читаем ТУ). Далее Глава 4 ПУЭ относится и к ВРУ, ибо НКУ и ВРУ довольно похожие вещи, что запрещено для НКУ то запрещено для ВРУ и наоборот.
Согласно 51321.1-2007 пункт 4.2 (что такое номинальный ток НКУ) Номинальный ток цепи НКУ определяет изготовитель с учетом номинальных токов комплектующих элементов. Т. е. если объясняфя проще, чо на вводе и шинах, то и является номинальным током НКУ. Если несколько цепей пользуй коэффициенты одновременности п. 4.7 того же госта и все.
On-light
19 Января 2018
204
при изготовлении пустой оболочки возможно ли указание номинального тока на корпусе? например 630А для ЩМП
или номинальный ток оболочки указывать некорректно, ввиду отсутствия проводников и аппаратов внутри обочки?
