 Электротехника / Определение сопротивления грунта для расчета заземляющего устройства
Михаил12345 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 17 ,  Russian Federation
Здравствуйте!
Интересует вопрос как выбрать сопротивление грунта для расчета
Разрез грунтов во вложении
как видно из файла часть электрода будет в супеси, часть в скальном грунте.
Для расчета брать наибольшее значение сопротивление, какое то усредненное значение
или считать сопротивление контура по слоям, а потом суммировать их?
*  Скважина.jpg (194.53 Кб, 805x570 - просмотрено 34 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Марта 2020
При размещении вертикально электрода в двухслойном грунте эквивалентное сопротивление грунта определяется по формуле:
Рэкв =  Р1*Р2*Lверт*к / Р1 (t + L верт*к -h) + Р2 (h -t)
где Р1 ; Р2  – удельное сопротивление грунта первого и второго слоев, Ом•м;
h – толщина первого (верхнего) слоя грунта, м;
k – коэффициент, k=1 при Р1≥Р2, k=1,2 при Р1<Р2
L_верт – длина вертикального электрода, м;
t – заглубление верха электрода, м
Большое спасибо
А там где эту формулу взяли про трехслойные грунты есть?
люциан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2020
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 37 лет Belarus
Цитата Михаил12345:
Здравствуйте!
Рекомендую Вам в подобных условиях применить не вертикальные заземлители(бесполезные в скалах),а пластину заземляющую в верхних слоях грунта ,там где у Вас супесь. Как рассчитывать см. в файле
почитаю
Ingvarr_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2020
Репутация: 10  [+] , сообщений: 102 ,  Russian Federation
По моему, где-то встречал рекомендацию рассчитать отдельные пары грунтов по эквивалентному сопротивлению и взять наихудшее значение для расчёта. Но откуда эта информация - не помню. Или взять верхнюю пару с эквивалентным сопротивлением и выбрать между эквивалентным верхних слоёв и нижним слоем, так же худшее значение. Точно не помню, если честно.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2020
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Михаил12345 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2020
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 170, всего 34657(+29) пользователей |
