/ Освещение дороги. Как перейти через реку? (топосъемка внутри)
wmtrader
28 Января 2009
Коллеги! Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Проектирую освещение автомобильной дороги и вот дошел до реки. И возникла проблема как через нее перейти.
Один вариант просто перепрыгнуть ее, но пролет получается почти 110 метров, слишком большой.
Второй вариант пройти по мосту, но как это делается нигде не могу найти информацию. Опоры использую железобетонные на стойках СВ95-3 и СВ110-5. Как опоры крепятся на мосту, возможен ли вообще такой вариант.
Провод СИП-3х16+1х25.
Топосъемка проблемного участка приложена к сообщению. Наставте, плиз, на путь истинный
топо.tif
(77.89 Кб, 2339x3307 - просмотрено 151 раз.)
TRaider
29 Января 2009
22
206
, ГИП,
Как я понимаю - мост тоже нужно осветить. Тогда нужно искать металлические опоры, что-то типа "торшеров" или разрабатывать самому, и смотреть строительную часть моста - как опоры закрепить.
Если освещать мост необязательно, то я бы каблировал этот переход, проложил кабель в лотках, или ваще закрыл его швеллером.
Про провод
http://proekt.by/index.php?topic=7747.msg53909#msg53909
wmtrader
30 Января 2009
22
206
Цитата TRaider:
Тогда нужно искать металлические опоры, что-то типа "торшеров".
А можно поподробнее про эти опоры, как они крепятся на мосту?
TRaider
30 Января 2009
22
206
, ГИП,
К сожалению, такой информации у меня нету, попробую поискать.
sync02
31 Января 2009
22
206
Крепятся мет. опоры к анкерным болтам замоноличенным в бетон моста - фланцевое соединение. Это не проблемма если мост проектируется, но если он существующий то надо рассматривать каждый конкретный случай.
