/ Освещение школьного спортзала
Ротор
09 Июля 2009
Всем доброго!
Есть ли у кого-нибудь опыт в освещении школьного спортзала?
Тип светильников, их расстановка
Сергей 123
09 Июля 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
У меня высота потолка была больше 7м ставил HBS250H с лампой ДРИ, со стеклом и защитной решеткой, тросовый подвес. С малой высотой можно OPL/S258 SPORT с мет.сеткой, крепеж на потолок или можно в ряды на мет.лоток. Расстановка - в ряды. Расчеты делай в Диалюксе.
Ротор
09 Июля 2009
60
1 801
Высота 7 м. Просто хотелось бы светильниками типа ДРЛ и на высоте около 4 м. И монтажникам проще и менять потом тоже. Такие вот соображения.
Бета
09 Июля 2009
60
1 801
Светильники надо располагать по двум стенкам с большей длиной на высоте 4-5 м. По короткой стене светильников не должно быть. Если чувствуете, что освещенность маловата, можно добавить по углам прожекторы. В августе сдаю школу.
Ротор
10 Июля 2009
60
1 801
Нельзя ли уточнить марку светильников?
Rorosh
10 Июля 2009
60
1 801
Бета всё верно сказала.
По коротким стенкам светильники не ставят, они слепят, например, при играх(баскетбол, волейбол...)
Тип светильников - любой люминесцентный светильник, например 2х65, с защитной металлической решеткой. Они часто в типе так и обозначаются "спорт" или "с" .
Lom
10 Июля 2009
60
1 801
"РОТОР" Нельзя устанавливать светильники с лампами ДРЛ на такой высоте минимальная высота установки 5м, и то я бы нерекомендовал на мой взгляд низковато. А монтажникам придется помучатся. На счет растановки по боковым стенкам то это не правило, это уж проектировщик сам решает в зависимости от архитектуры.
beh
10 Июля 2009
566
посмотри здесь.
svg
11 Июля 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
В РБ документом П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 требуется:
5.35 Потолочные люминесцентные светильники, применяемые для освещения спортивных залов, должны, как правило, направлять в верхнюю полусферу не менее 10 % суммарного светового потока.
Светильники следует располагать на потолке или в верхней части стен вдоль боковых линий спортив-ной площадки.
Не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке вдоль этих стен (за исключением светильников отраженного света).
В спортивных залах следует предусматривать меры, исключающие возможность повреждения све-тильников от ударов мяча.
На подвесах я б не ставил: представьте в светильник на подвесе попадает мяч.
TDM
13 Июля 2009
19
390
, проектировщик,
+1 за конкретную выдержку из правил!!!
Suh
29 Июля 2009
408
, Инженер проектировщик,
Посмотрел проект...это что получается ты хочешь осветить спорт зал...6 светильниками 2х36??? Да еще 300лк получить....не получиться...в центре 50 лк будет нет...
beh
29 Июля 2009
566
утоцни какой спорттивный зал? может ты путаешь с аварийкой.
Suh
29 Июля 2009
408
ну а какой проект ты выложил...вот там на плане в спорт зале увидел только 6 светильников...если у тебя это аварийное освещение...тогда смотри ГОСТ...обозначение на плане...аварийное освещение ни так рисуется...С уважением...
Suh
29 Июля 2009
408
Все ясно...ниже увидел...а почему не на одном плане не показать сразу...сколько светильников в зале...))) Не увидел сразу...аварийное освещение рисуется пунктиром
beh
29 Июля 2009
566
аварийка-настенные светильники.изображены как настенные -допускается такое обозначение плюс выделяются буквой "А".а есть ещё рабочее смотри внимательнее-там есть второй свет.
beh
29 Июля 2009
566
ничего .всё нормально.полезно выслушать критику.
Suh
29 Июля 2009
408
Не допускается...ГОСТ 21.608-84
beh
29 Июля 2009
566
в ГОСТ21.608-84 про обозначение светильника аварийного освещения ничего не написано.
Suh
29 Июля 2009
408
Обозначение выключателей старый гост...экспликации помещений нет...спуски и подъемы кабелей...выключатели подписываются, какие группы светильников включают...а так грамотный проект))
Suh
29 Июля 2009
408
Плохо смотрел...там конкретно на черт.1 показано как рисуется аварийное освещение...как все обозначается...смотри внимательно...я ни чего не придумываю...
beh
29 Июля 2009
566
см этот же ГОСТ-эспликация есть-см внимательнее.обозначения выключателей теже.спуски и подъёма -обозначены нормально-номер группы и способ прокладки. а группы светильников не обязательно.в натуре на монтаже может быть по-другому.
beh
29 Июля 2009
566
смотрю-есть аварийка выходо -это с светильники с ЛН.в венткамере тоже самое.как я вижу тут аварийное освещение выполнено светильниками с ЛН.
beh
29 Июля 2009
566
кстати если ты не заметил-аварийное освещение запитано от БАУО ВРУ.
Suh
29 Июля 2009
408
Видимо с тобой спорить бесполезно...ты меня не понимаешь про что я тебе говорю...при чем тут чем выполнено и как и от куда запитано...я говорю как нарисовано...выключатели НИ ТЕЕЕ! Ни так там нарисовано...экспликация - извиняюсь!
Suh
29 Июля 2009
408
И при чем тут как будет при монтаже...ты проектировщик а не монтажник! Все должно быть согласно ПУЭ,СНиП и ГОСТ-ов...а что там будет при монтаже...
beh
29 Июля 2009
566
открой ГОСТ 21.608-84 стр 10-п10 условное обозначение выключателей для скрытой установки IP20-IP23 и т.д.
не согласен при монтаже что-будет тоже важно.
beh
29 Июля 2009
566
открой ещё вот этот ГОСТ 21.614-88
Suh
29 Июля 2009
408
хорошо поговорили...про аварийное то согласился нет?
beh
29 Июля 2009
566
товарищ Администратор рассудите нас!
Suh
29 Июля 2009
408
Не согласен с тем что нужно делать ссылаясь на то что...при монтаже будет по другому!
beh
29 Июля 2009
566
)))поговорили отлично.
FilipchikZF
31 Июля 2009
566
Лучше скажите какой светильник принять для освещения классной доски?
Ротор
31 Июля 2009
566
Есть специальные светильники с кронштейном для крепления над доской.
Чего-то ЛПО 1х36 исполнение "кососвет"
FilipchikZF
31 Июля 2009
566
Надо точно. Это же дети
Ротор
31 Июля 2009
566
А в чем проблема?
Lom
31 Июля 2009
566
Посмотрите Световые технологии каталог 2009года ст.78, ASM/S - 1х36, 1х58, 1х15, 1х36, 1х38, 2х36. Есть вариант на странице 134, FТА/Т - 1х14, 1х28, 1х54 но тут нужно смотреть сколько от потолка до доски
Ротор
31 Июля 2009
566
А можно ссылочку, плиз. Если она есть
Lom
31 Июля 2009
566
http://www.ltcompany.com/model.php?id=238
http://www.ltcompany.com/model.php?id=221
Ротор
31 Июля 2009
566
Что-то подходящего там нет ни чего. Мы ставили ЛБО 03-40(36)-020
Ревдинский завод светотехнических изделий. Крепиться прямо над доской. видомость с галёрки - супер!
Lom
31 Июля 2009
566
ну так первая ссылка какраз и можно над доскай вешать но выбирать вам
Ротор
31 Июля 2009
566
Ну да отличный светильник ASM/S c T5! Вариант 1х35 как раз для доски, даже есть крепление кронштейном. Если доска длинная то парочку вдоль. Только для наших школ конечно крутоват будет.
Lom
31 Июля 2009
566
да согласен темболее нужно учитывать и то что ето государственный обект, а соответственно такие варианты нужно применять если нет аналогов дешевле. Но как и за все хорошое за ети светильники тоже придется заплатить хорошо. Ну смотрите сами...
FilipchikZF
31 Июля 2009
566
Спасибо, хороший диалог! Я присмотрела было ЛСО 2-58, но тепероь выберу ASM С ценой не считаюсь - энергосберег. и экономично и красивою спасибо
Стэн
31 Июля 2009
23
А светильники по стенам устанавливать вертикально? У Айзенберга наклонно под углом 30градусов
FilipchikZF
31 Июля 2009
23
А теперь кто может поделиться схемой звонковой сигнализации?
FilipchikZF
03 Августа 2009
23
Прочитала в ТСН 31-306-2004 :
*9.36. Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 0,2 м от пола.
Установка выключателей в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 1,8 м от пола.
Как понять?
Ротор
04 Августа 2009
23
Может мысль идет о кабинетах технологии и информатики, и раздельно о учебных классах.
FilipchikZF
04 Августа 2009
23
Нет, об этом ни слова
beh
04 Августа 2009
566
читайте СП31-110-2003 И ПУЭ.там всё написано
Мишаня
14 Августа 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Как понять?
ТСН насколько я знаю это территориальные строительные нормы. И они применяются на определенной территории и не должны выходить за рамки основных нормативных документов. Так что посмотрите ещё сначала попадает ли ваш объект в зону действия ТСН.
Бета
18 Августа 2009
28
680
1. Читайте СанПиН 2.4.2.1178-02, в нем четко написаны требования к светильникам, в том числе и над доками.
2. Установка розеток и выключателей в помещениях для пребывания детей - 1,8м.
3. Устройств подачи звонков немало - см. интернет. Есть модульные. можно установить в маленький щиток на вахте или в помещении дежурной. там же можно установать выключатели наружного освещения и др. нажные штучки. Устройство подачи звонков программируемое - можно на неделю. По рекреациям развести кабель ВВГнг 3х1,5 хотя хватит и 2х1,5 и установить звенелку. Их тоже немало. Я в современной супер-школе установила звонок из больших металлических чаш - как у меня в детстве - ретро.
