/ Освещение, Световая температура??
dramatic
19 Января 2009
дорогие коллеги, В настоящее время имеется огромный выбор ламп с широким диапазоном световой температуры. Насколько я владею информацией, данный параметр лапмы характеризует ее цветность. если до 4000К свет имеет явно выраженный желтый оттенок, после 4000К спектр смещается в область красного,потом он из розовых оттенков переходит к зеленоватым.... И уже после 6000К спектр "уходит" в синеву..
Холодный или теплый цвет, это впринципе вопрос выбора и пожелания заказчика...А вот интересует есть ли требования нормативных документов по поводу выбора ламп в конкретных условиях?? Что касается наружного и внутреннего освещения.. ссылки на документы будьте добры..
Slawchel
19 Января 2009
Тема поднята хорошая с практической точки зрения. Сколько себя помню, нигде не указывал требования по цветовой температуре, только для окрасочных работ выбирал с высоким индексом цветопередачи. Включаюсь в дискус. Необходимо начинать с СНБ 2.04.05-98 - если там нету - то это уже полдела
AVED
19 Января 2009
Понятия "Световая температура" не существует.
В светотехнике существует понятие "Цветовая температура".
Цветова́я температу́ра (Тс) — характеристика интенсивности излучения источника света как функция длины волны в оптическом диапазоне. Температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение с той же хроматичностью (с той же цветностью), что и рассматриваемое излучение (см. закон Планка). Характеризует относительный вклад излучения данного цвета в излучение источника, видимый цвет источника и соотвует максимуму спектральной яркости излучения абсолютно черного тела при данной температуре.
800 К — начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел
2000 К — свет пламени свечи,
2360 К — лампа накаливания, вакуумная,
2800—2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью,
3200—3250 К — типичные киносъёмочные лампы,
5500 К — дневной свет, прямой солнечный,
6500 К — стандартный источник дневного белого света, он близок к полуденному солнечному свету,
7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба,
100000 К — цвет источника с «бесконечной температурой»
dramatic
20 Января 2009
Спасибо за информацию, помимо всего прочего, интересует практический вопрос ресурса ламп,к примеру если взять прожектор архитектурной подсветки с лампой имеющей цветовую температуру 6000К, и поместить в условия 30- 40 град. жары... И наоборот с малой ЦветТемп. в добротный минус нашей Сибирской зимы. Есть сведения что при большой отрицательной температуре лампы с малой цветовой температурой не дают 100 проц светопередачу... В итоге есть ли документ, в котором указаны требования или рекомендации по установке ламп в конкретных климатических условиях...??
AVED
20 Января 2009
Цветовая температура не должна влиять на ресурс ламп, так как в лампах с пониженным потреблением энергии (люминисцентных) создается свойсвами люминофора нанесенного на внутреннюю поверхность колбы лампы. Сила излучения рабочего тела лампы определяется концентрацией паров ртути и газа содержащегося внутри колбы. Наибольший низнос ламп наступает при их включении (поджиге). Вообще лампы расчитываются на температуру окружающей среды -20(30) +40(60) С , кокретными характеристиками ламп владеет только завод-изготовитель.
Slawchel
21 Января 2009
Спасибо за теорию, а как на счет чего нить там по теме - вопрос то не в этом (в смысле вопрос не по теории, вопрос по практике) В каких помещениях можно применять лампы конкретной цветовой температуры
Ibragim_Ogly
21 Января 2009
Не надо путать спектр и цветовую температуру.....
Цветопередача - суть ширина спектра....
Пример - галогенка - жевтоватая лампочка (низкая температура, что то около 3000К) - но цветопередача - почти 100% (в спектре есть составляющие всех оттенков).
Натриевая лампочка (уличная) - тоже жёвтая (2300К по памяти), но спектр - узкая полоса - визуально подсвечивает только желтый. Остальные цвета видны как оттенки серого. Цветопередача - никакая (уж не помню в процентах, а в справочник лезть лень.... но навряд-ли больше 20% - поправьте, гуру). Кстати у светодиодных светильников - бывает и того хуже.
Люминесцентные лампочки зависят от состава люминофора, иногда свет вроде белый - но состоит из пары-тройки узких спектральных полос... поэтому со 100% цветопередачей их не бывает... ИМХО.
По поводу в каких помещениях какие..... ИМХО есть тока рекомендации для больниц и т.д. в виде доков устоявшейся практики (надо покопаться в ТКП)
И у некоторых изготовителей появились светильники с понтами в виде нескольких встроенных лампочек с разной температурой и ЭПРА с помощью которого можно регулировать эту самую температуру....
AVED
21 Января 2009
Полным спектром излучения (непрерывным) могут похвастаться все лампы накаливания, из газоразрядных - только ксеноновая (обладает спектром солнечного излучения при определенном токе разряда) и абсолютно черное тело. Люминисцентные лампы обладают полосатым спектром. Светодиодные лампы имеют всего несколько размытых спектральных линий из которых формируется их цвет.
По поводу "В каких помещениях можно применять лампы конкретной цветовой температуры ставить лампы" - этот вопрос должен рещаться в дизайн-проекте. Инженерная задача состоит в обеспечении в каждой точке помещения необходимой (требуемой руководящими документами) освещенности.
S@S
22 Января 2009
По цветовой температуре в СНБ информация дана исчерпывающая, только дана она не прямо, а косвенно: к применению рекомендуются (из люминесцентных) лампы ЛБ (дневной белый свет) как самые энергоэффективные (наибольшая световая отдача). Вот от этого и пляшите. Если нет особых требований к качеству цветопередачи - то применяются именно они.
Кстати, параметры по энергоэффективности теперь чётко оговорены во 2-м изменении к П2-2000.
Касательно других типов источников света - принцип тот же. Из допустимых выбираются самые энергоэффективные. И обязательно бяларуские
dramatic
26 Января 2009
Спасибо всем за ответы ... Какая интересно температура внутри герметичного прожектора IP 65 с горящей металогалогенкой в +20 - +30
в пределах нормы +40(60) С, ваше мнение?? мне кажется на ресурс это тоже влияет, причем существенно...
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
