/ Освещение в бане
petyaskr
06 Ноября 2009
, КУП "Солигорскпроект",
Здравствуйте, товарищи!!!
Вопрос такой: проектирую баню с парилкой: простецкая, деревянная, с печкой на дровах.
Каким образом выполнить освещение в парилке? Напряжение, марка кабеля?
Передирая с аналога взял 220В, кабель РКГМ 3х1,5. При согласовании с энергонадзором обосновать не смог...
Правильное ли у меня проектное решение и на какой норматив сослаться?
Заранее спасибо.
Сергей3030
06 Ноября 2009
Думаю что да!
В твоем случи Эл-проводка должен иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ Р 50571.3 (413.2) и не иметь металлических оболочек и труб. При этом провод РКГМ Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +180 соответственно к баню! Более подробно см. ГОСТ.
Примечание; Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IP 24.
master_эл
06 Ноября 2009
В комнатах и помещениях бань и саун, не относящихся к помещениям с повышенной влажностью и повышенной опасностью, желательно прокладывать кабель марки ВВГнг-ls в пластиковых коробах не поддерживающих горение.
В помещениях саун и бань, где в процессе разогрева повышается температура окружающей среды, требуется прокладывать кабель, который способен выдерживать температуру не менее 170° С. Э этих помещениях следует выполнять электромонтаж электропроводки кабелем H07RN-F, или же коробом или гофрированной трубой, внутри которой прокладываются одиночные провода марки РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПМТК.
Для освещения парилок и саун, лучше использовать систему освещения CARIITTI, которая состоит из светопроектора, волоконной оптики и комбинации линз. Световоконные оптические кабели не проводят ни электричество, ни тепло, а только свет.
ПУЭ-7
7.1.40
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
sergey1234
06 Ноября 2009
Если кабель нг-LS , то зачем короб не поддерживающий горение? Ведь нг - это негорючий, а LS - не выделяющий дым.
А в парилке обязательно нужно безопасное напряжение. Например 36 вольт.
Антон71
07 Ноября 2009
А как быть с парилкой, обшитой досками? Как можно в таком случае провести электропроводку без металлических труб, коробов? А они запрещены. Никакие нераспространяющие горения материалы в случае с досками не разрешены. Как быть-то?
Антон71
07 Ноября 2009
Нг-нераспространяющий горение (самозатухающий)
LS -малодымный при горении.
А остальное правильно, такой кабель можно прокладывать без коробов
Или простой ВВГ но в коробах.
Вот только по горючему основанию при открытой проводке надо прокладывать по негорючей подкладке. А если за стенами или за потолком, только в металле (трубы, глухие короба). Вот тут у меня проблема появляется (
master_эл
07 Ноября 2009
Ну уж если хочешь проложить в чём-то, то проложи в гофре...никто не запрещает
master_эл
07 Ноября 2009
Правильно...но в коробе надёжнее будет и красивее
Андрей005
09 Ноября 2009
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
То что эл.проводку не допускается прокладывать в металлических трубах и металлорукавах относится к саунам, ваннам, душевым, (ПУЭ.п.7.1.40) т.е. где есть сторонние проводящие части. Про бани там ничего не говорится, если в ней нет эл.каменки. То что напряжение освещения должно быть низкого напряжение говорится только про сауны, про бани ничего не сказано, т.е. можно 220 В.
Антон71
09 Ноября 2009
52
А где написано про низкое напряжение для стационарных светильников освещения сауны? Не могу найти (
Андрей005
10 Ноября 2009
52
К спец. электроустановкам, в т.ч. помещений, содержащих нагреватели для саун, применять, без учета других требований, положения п. 6.1.14 ПУЭ, как и отдельных пунктов комплекса ГОСТ Р 50571, а так же без привязки к выбранным в стадии проектирования схемам, недопустимо (см. "Введение" ГОСТ Р 50571.12-96" ... должны применяться требования других документов комплекса ГОСТ Р 50571... "и общее примечание к главе 7.1 ПУЭ "... частичное выполнение комплекса требований ... может привести к снижению уровня электробезопасности ...".
В ходе проектирования данных эл.установок необходжимо ссылаться на п.п. и термины ГОСТ Р 50571, т.е. вместо (или дополнительно) "... разделительные трансформаторы...", что является недостаточным, - "система БСНН", п.703.411.1.4.3 ГОСТ Р 50571.12-96, вместо "... светильники соответствующего класса защиты и УЗО ..." - п.703.471 ГОСТ Р 50571.12-96 и т.д. Только в этом случае может быть достигнута полнота и непротеворетивость отдельных требований по электробезопасности.
Из всего вышеперечисленного следует, что установки одного УЗо недостаточно.
On-light
28 Апреля 2020
204
Доброго дня. Подскажите, какое напряжение 12В или 36В лучше делать в бане? Светильники дешевые служат год, затем изоляция провода внутри плафона плавится и стекает на патрон, сохнет и еще и обсыпается, в общем жесть начинается. Какой светильник и какой кабель лучше?
28 Апреля 2020
Замените провод на провод ПВКВ или ПРКА.
Если же плавится и кабель то кабель можно заменить на ПРКС
28 Апреля 2020
7 505
а зачем пониженное напряжение ?
достаточно выбрать соответствующие светильники температуростойкие и с защитой IP 44 (и выше) от влаги и пыли.
есть специальные "банные" светильники.
у вас похоже обычный светильник, не банный, с простым проводом внутри, без уплотнения резиночкой, вы бы туда еще люстру повесили...
Сeргей
28 Апреля 2020
381
6 229
Освещение просто снизу нужно делать, тогда таких проблем не будет.
Roman3R
28 Апреля 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Со сливного трапа ?
On-light
29 Апреля 2020
204
обычный Светильник НПП1401 овал 60Вт IP54 белый. Если бы люстру хотел, то посоветовался бы какую лучше у вас))
29 Апреля 2020
7 505
действительно правильный светильник от ИЭК производства Китай.
что конечно очень печально и похоже на промашку изготовителя, это даже не брак, а хуже.
сочувствую.
рекомендации форумчан в силе.
