/ Отключение систем вентиляции
reva5345345
12 Октября 2022
11
Добрый день.
Проектирую электроснабжение - служебно пассажирского здания.
Есть вопросы:
1. Хочу спроектировать щит вентиляции (ЩВ) и от него запитать системы кондиционирования и отопления (щиты управления приточной и вытяжной вентиляцией будут отдельно (из раздела АОВ) их я запитаю от ВРУ).
В щв водной автомат будет с независимым расц. для отключения при пожаре.
Нужно ли НЕ отключать систему отопления (электрические конвекторы) при пожаре или я могу их выключить при пожаре? Вот систему кондиционирования необходимо обязательно отключать, а вот отопление?
2. Для независимого расцепителя сигнал с контакта лучше брать через ноль или через фазу? 1 схема или 2 схема предпочтительней (во вложении)?
2SC - это УК-ВК исп.12
(49.13 Кб, 976x815 - просмотрено 44 раз.)
(52.53 Кб, 975x815 - просмотрено 40 раз.)
Roman3R
13 Октября 2022
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Заказчик денег не щитает . Зачем ставить ДИФы там где они не нужны .
reva5345345
14 Октября 2022
11
Заказчик денег не щитает . Зачем ставить ДИ]Фы там где они не нужны .
Для тепловых завесов дифы нужны по паспорту.
Для сплит систем согласен что дифы не нужны. (так как розетки для них за подвесными потолками). Но по прошлым проектам пришло замечание что если розетка то нужно ставить дифку и пофиг на какой он там высоте
JIecHuk
14 Октября 2022
38
508
Классическая схема подключения РН - по схеме 2, я ее и использую.
При пожаре абсолютно без разницы будет работать система отопления или нет - главное отключить вентиляцию и закрыть противопожарные клапаны (если они есть), чтобы предотвратить распространение пожара. Поэтому не вижу проблем если будет отключаться весь щит.
Но можно сделать и сборку для отключения только того, что необходимо - поставить не на вводе АВ с РН, а на отходящей линии, а после него уже групповые АВ или АД на отключаемые потребители (сделать как бы отдельную секцию на них со своим АВ с РН).
P.S. у вас на вводе QF1 выглядит как рубильник, а не автомат.
reva5345345
14 Октября 2022
11
Спасибо большое за ответ! Наверное сделаю так чтобы весь щит отключался и все.
P.S. спасибо за замечание))
Подработки и вакансии (всего 39):
