/ Перенос кабельного ввода в существующем здании
maes
25 Июня 2019
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Итак, уважаемые коллеги прошу совета по следующей ситуации:
Жили были два собственника цокольного этажа, питались по 3-й категории, от двух вводов ВРУ с перекидным рубильником, которое стояло у одного из них, а потом чего-то рассорились и один другому стал выключать свет(
Сети долго думать не стали и отрубили один кабель у того кто отключал свет, кабель АСБ2л-1 4х95 смуфтили с АВВГ 4х50 у самого фундамента, и зашли под дверным косяком в общедомовую электрощитовую, а оттуда в помещения второго собственника, где поставили ЩУР. А далее скандал - ТСЖ такой беспредел естественно не приняло и написало кучу замечаний по организации ввода.
Итак вопрос
1. На каком расстоянии от здания можно размещать соединительные муфты перед вводом в здание (нормативы штудировал-не нашел указаний)
2. Если делать ввод в общедомовую электрощитовую подземный, то придется бурить под углом фундаментную плиту и в э/щ делать приямок ТСЖ это совсем не нравится, да и муфту тогда нужно будет переносить, и трубу заводить за отмостку, я предложил выйти на фасад кабелем снаружи и зайти в э/щ под потолок, а кабель как всегда закрыть швеллером))) Правда будет не особо красиво все-таки АСБ2л-1 4х95 радиус гиба минимум 600мм, но короб можно сварить из металла хороший, заказчик только за) Теперь сам вопрос - кто имел опыт бурения фундаментной плиты и организации приямка - Д500хШ500хГ400 - такую штуку нужно - же с разработчиками дома согласовывать или какое-то заключение строителей получать о безопасности такого действа? И еще под вопрос - как по фасаду красиво закрыть кабель металлом, может есть какие-то прислонные конструкции там всего нужно выйти из земли на 2,5м? Лоток не предлагать - заказчик убежден, что должно быть не менее 3мм металла))) Труба будет смотреться не красиво, да и 2 изгиба по 90 градусов тоже тяжко протаскивать кабель((( Вообще есть идея закрыть его керамогранитом по типу короба по технологии вентфасада, и красиво и не горюче)
И последний вопрос не нашел в нормах на каком расстоянии от двери в электрощитовую допускается вертикальная прокладка защищенного кабеля?
Завтра планирую выезд на объект, добавлю фото, что там и как если заказчик найдет ключи от э/щ)))
maes
25 Июня 2019
263
Нашел у DKC решение по выводу на стену А11-2011.50 они и кожух вроде делают
25 Июня 2019
От мостка вокруг здания обычно метр, вот за этот метр и выносите свою муфту.
maes
25 Июня 2019
263
Увы в данном здании отмостки как таковой нет, сразу тротуар((( лишь перед входом в электрощитовую есть некий закуток шириной 1м, где можно раскопаться, (что и сделали сети, правда я пока не понял как они туда муфту всунули) либо долбить тротуар, а это уже совсем другие деньги, и заказчику это придется обосновывать((((
maes
25 Июня 2019
263
А есть где нибудь пунктик норматива, куда можно ткнуть заказчика носом, чтобы он угомонился?
maes
25 Июня 2019
263
Весь вечер уже ищу этот норматив-нет нигде((( минимально допустимого расстояния от фундамента до муфты при сращивании питающих кабелей на вводе в здание(((
26 Июня 2019
Исходя из пункта ПУЭ
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.
Если на такой КЛ будет стоять соеденительная муфта то естественно что от нее будет до фундамента 0,6 метра.
А так аргументируйте свое требование чо при повреждении муфты , для быстрого доступа к ней желательно уйти от асфальтного покрытия.
maes
27 Июня 2019
263
вот она муфта где только может быть)))
Размеры слева 1м справа 2м ширина тоже около 2м, думаю влезем)))
(2097.14 Кб, 3000x4000 - просмотрено 22 раз.)
maes
27 Июня 2019
263
Кабель лежит в правом нижнем углу, планирую пройти по диагонали в левый внутренний угол и там в стальной трубе подняться до конца штукатурки и уйти внутрь, отправил смету и коммерческое заказчику, поглядим, что скажет)
