/ Пересечение кабеля
laris0970
04 Августа 2009
Столкнулись с проблемой проектируемый кабель в траншее пересекает существующий. Что нужно делать?
Роман3Р
04 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ . 2.3.94. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
Дилер1
04 Августа 2009
54
1 118
типовик А5-93 прокладка кабелей напряжением до 35 кв в траншеях -вам в помощ
laris0970
04 Августа 2009
54
1 118
Выше 0,7м нельзя - климат тяжелый - получается надо рыть под существующим ! И наверное надо найти хозяина , чтобы разрешил рыть?
Lom
04 Августа 2009
54
1 118
Рыть нужно однозначно. А вот хозяина можно и неискать если прокладка кабеля утверждена всеми инстанциями, я так думаю.
Роман3Р
04 Августа 2009
54
1 118
При рытье траншей обязательно должны присутствовать представители организаций с подземными коммуникациями которых пересекается кабель .
Lom
04 Августа 2009
54
1 118
Роман мне интересно это гдето прописано, а то например эсли прокладывается километр кабеля то представителям енерго, газа, водоканала, и тп. придется возле ексковатора торчать целый день. Чото ето у меня в голове неукладывается?
vad25
04 Августа 2009
389
5 632
, инженер+,
ПТЭ пункт Э2.3.24 Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них производятся только с разрешения эксплуатирующей трассу организации. При этом обеспечивается надзор за сохранностью кабелей на весь период производства работ...
Межотрослевые правила по охр труда при работе в эл установках
п. 417
... Перед началом раскопок кабельной линии должно быть проведено контрольное определение глубины залегания КЛ шурфовкой под надзором работников эксплуатирующей организации – владельца КЛ
Роман3Р
04 Августа 2009
54
1 118
СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве
9.1. До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациям, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или надписями.
9.2. Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства.
Lom
04 Августа 2009
54
1 118
Во спасибо впредь учту!
vad25
04 Августа 2009
389
5 632
, инженер+,
так оно конечно было, но СНиП III-4-80 уже отменен
а в ТКП 45-1.03-44-2006 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Строительное производство пишут уже чутка иначе:
5.5 Производство земляных работ в зонах действующих кабельных линий или газопровода следует осуществлять под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, и под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.
Роман3Р
04 Августа 2009
54
1 118
Ваш ТКП 45-1.03-44-2006 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ доказывает мои ответы №5 и №8 .
beh
04 Августа 2009
566
согласно А5-92 закладываешь трубу или гильзу ( некоторые называют футляр)-указываешь на плане место пересечения и т.д.
