/ Пересечение КЛ-6кВ одной фазы ВЛ-500кВ типа петлей
maes
04 Декабря 2022
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Уважаемые коллеги. Прошу совета. Суть проблемы 2 взаиморезервирующие КЛ 6кВ тянем от РП к ТП. Но есть проблема, одним кабелем залезаем как-бы петлей под одну нитку ВЛ 500 кВ, стадию П и экспертизу прошли и с владельцем ВЛ-500 согласовали, на стадии Р вылезла проблема что и вторым кабелем (который справа) тоже придется залезать, т.к. между дорогой и забором по нормам не проходим (на момент проектирования поперечника небыло, думали пройдем), а на кабельную канализацию под дорогой никто денег не даст. Думаю сейчас проложить обе КЛ-6 под тротуаром, даже не знаю как в сетях это идти согласовывать((((, Что посоветуете?
Ширина тротуара 2м, в принципе в трубе можно туда влезть, это я к тому, что если проложить кабели под тротуаром у сетей меньше вопросов будет к тому, что залезли под ВЛ. Когда согласовывали, эту петлю обозвали пересечение
Вторая картинка, с сетями еще и освещения, пока проложил трассу так, отступая 1м от насыпи, и 1 м между кабелями, но думаю все-же уйти под тротуар, есть шанс, что у сетей вопросов меньше станет
Справа фиолетовая линия это забор
Голубая жирная линия это полоса отвода трассы
дорога является разворотной на площадке перед заводом, IV категория
(826.12 Кб, 823x1083 - просмотрено 21 раз.)
(857.65 Кб, 1068x1055 - просмотрено 25 раз.)
derentwerfer
05 Декабря 2022
153
, ООО "Рога и Копыта", Ведущий инженер, cтаж: 8 лет
Во- первых тут явно следование КЛ 6 кВ вдоль ВЛ 500кВ. Соответственно подпадаем под пункт
ПУЭ7 2.3.93. "При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м."
Под тротуарной дорожкой запрета нет как такового, можно идти спокойно открыто, главное, чтобы согласовали электросети. Как вариант можно сделать под тротуаром трубную канализацию с использованием связистских колодцев ККС5. Это вполне "бюджетный вариант". Но что-то мне кажется, что даже если от крайнего провода отступить 10м, то он считай на часть дорожки попадать все равно будет.
derentwerfer
05 Декабря 2022
153
Вообще очень плохое место с т.з всего выполнения норм и дальнейшего обслуживания КЛ, может быть как вариант не переходить через дорогу, а идти по той стороне вдоль забора. А там где уже узко, делать прокол через этого землепользователя. По идее под прокол отвод земли не требуется, если землепользователь согласует вам это решение, то в принципе норм.
derentwerfer
05 Декабря 2022
153
Если КЛ строится первее дороги, то можно заложить трубы и немного их выгнуть и обойти этот забор в месте сужения. Просто заглубить нормально трубы под дорогой и всё, не надо никаких колодцев
derentwerfer
05 Декабря 2022
153
И SDR 11 вполне достаточно по толщине.
maes
05 Декабря 2022
263
Тоже думал выгнуть трубу и проложить там кабель первее дороги. Возможно даже два, но с последующим ремонтом могут быть проблемы, хотя КЛ под ВЛ-500 ещё хуже решение((( Хотя первую картинку сети согласовали. И экспертизу прошли. Но мне это решение не нравится, вот и решил посоветоваться с коллегами) За что премного благодарю!
maes
05 Декабря 2022
263
Там ещё беда если лезть под дорогу, то с освещением пересечка. Забурят столб мне в кабель.
derentwerfer
05 Декабря 2022
153
Как вариант еще, можно в вертикальной плоскости разнести кабели на метр (т.е одна линия над другой в узком месте, одну трубу заглубляем на 2 м, а вторую прямо над ней на 1 м, а дальше выгибать трубы по разные стороны и выходить на требуемые отметки). Такое решение применяли в Минске при прокладке КЛ 110кВ методом ГНБ. Шли прямо под дорогой и в одном месте один прокол заглубляли, а второй проходил повыше. Проект согласовали, но к сожалению заказчик положил проект на полку(
derentwerfer
05 Декабря 2022
153
отступаете нормируемое расстояние от опоры и всё. Там опору поставить делов-то, лунка меньше метра и всё на этом. Освещение не так страшно тут как ВЛ-500кВ как по мне. Сделать всё в трубах, и считай ничего не случится с этим кабелем. А даже если случится, вытянул перезатянул без всяких раскопок в зоне ВЛ500кВ и дороги. Если такой сложный участок, можно еще резервные трубы на всякий случай заложить, если там уже прям трубу с кабелем прорубят, но это мало вероятно.
maes
05 Декабря 2022
263
ГИП сказал оставить пока так, сделать рабочку и отправить на согласование в сети. Согласуют - и хорошо, не согласуют будем менять трассу
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
