/ Пересечение ВЛЗ-10кВ с газопроводом
@leh@
10 Апреля 2009
169
, проектировщик,
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста.
Возникла такая ситуация. Делал проект ВЛЗ-10кВ, там было пересечение с надземным газопроводом (труба на высоте 2,5м от уровня земли), по вертикали растояние выдержал, энергонадзор все согласовал, но при сдаче инспектор уперся в то, что необходимо выполнить ограждения для защиты трубопровода от попадания на него проводов при обрыве. Инспектор доказать не может почему необходимо это сделать. Как быть? Прав я или все же он? Если есть что-то типовое вышлите или ссылочку черкните где можно найти.
Заранее огромное спасибо.
Vasilev
13 Апреля 2009
169
На сколько знаю, обычно требуют защитную заземленную сетку над газопроводом. Но это в основном при голых проводах
Alex
13 Апреля 2009
119
, "ЦИЭП", ГИП,
Да такая штука была и у меня, но было требование
выполнить защиту газопровода от механических повреждений
на случай падения опор. И также не знал инспектор откуда взял это требование
Мне пришлось выполнить ограждение - все согласовали
setisweta
13 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Приложи заводской паспорт на СИП. Там указано разрывное усилие этого провода в зависимости от сечения. Если он сможет доказать что провод порвется тогда придетсяделать защиту трубы. (Для справки СИП3 -1х50 Москабеля имеет разрывное усилие не менее 7,5 тн - пусть попробует порвать трактором). Из практики - Кировцем снесли опору, так опора сутки висела на проводах и ничего. Столб поставили новый провода перенесли.
@leh@
29 Апреля 2009
169
, проектировщик,
спасибо, большое!!!
