/ Периметральное охранное освещение.
teddy_fazer
15 Октября 2018
Всем привет!
Дали задание сделать проект охранного освещения периметра территории. Ничего такого раньше не делал. Помогите пжл. Сложность в системе управления освещением, схема. Не пойму как ее прпавильно организовать. Может есть у кого проект?
В тех. задании сказано:
12.1 Состав ситемы охранного освещения (СОО):
а) осветительные приборы (светильники);
б) кабельные и проводные сети;
в) аппаратура управления.
12.2 Светильники охранного освещения устанавливаются на кронштейнах на основном ограждении или отдельных опорах. Их количество, высота установки и мощность ламп определяются заданным уровнем освещенности. Охранное освещение должно состоять из основного и дополнительного освещения.
Гарантированная освещенность объектов не менее 10 люкс во всех контролируемых зонах.
12.3 СОО объекта должна обеспечивать:
а) освещенность на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 метра от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы, не менее 0,5 люкс (в темное время суток);
б) равномерно освещенную сплошную полосу шириной не менее 3 метров по периметру объекта;
г) ручное управление аппаратурой из помещения охраны;
12.4 Сеть охранного освещения по периметру и на территории объектов должна подключаться к отдельной группе распределительного щита, расположенного в помещении охраны, закрытого на замок и оборудованного охранной сигнализацией.
12.5 Светильники наружного охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений, иметь рабочий диапазон температур, соответствующий климатической зоне, и обеспечивать световую эффективность не менее 100 люмен/ватт. Конструкции светильников должны иметь класс защиты не ниже IP56.
12.6 Освещенность мест в помещениях КПП, где производится проверка пропусков, должна быть не менее 150 люкс.
aliexey
22 Октября 2018
71
, ООО, инженер,
Привет. Приходилось делать периметральное охранное освещение. Управление было от системы охранной сигнализации. Использовал специально предназначенные светильники L-street 40 Turbine. Так же находил комплектные системы - светильники + блок управления.
