/ Питание щита ЩАО
Sapegin1988
23 Сентября 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
Разрешено ли по ПУЭ питать щит щао от другого щита щао? или обязательно от вру? (В щите доноре нет АВР и он питается от линии в ВРУ где установлена АВР)
23 Сентября 2017
7 505
в цепочку по питающей линии конечно можно
если конечно сечение проводников и защита линии позволяет, их можно пересчитать и проверить и проложить новую линию
Sapegin1988
23 Сентября 2017
516
от группового автомата щао донора? или от вводного донора?
23 Сентября 2017
7 505
Цитата Sapegin1988:
от вводного донора
так надо, до автомата, а не после
правда автоматы не верно нарисованы, не мои чертежи, взял для примера
(7.98 Кб, 243x489 - просмотрено 52 раз.)
23 Сентября 2017
7 505
это будет групповая линия (Гр), а не питающая
Роман3Р
24 Сентября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
А если почитать на ночь ПУЭ .
6.1.5. Групповая сеть — сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
По этому же ПУЭ щиток не является электроприемником т.е. это не групповая линия
1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
25 Сентября 2017
7 505
именно это я и преследовал, именно это я и написал
т.е. конечно же питать ЩАО от групповой линии нельзя
и от группового автомата ЩАО - это будет групповая линия, а не питающая
спасибо Роман3Р за дополнение, думал одно, а оказалось другое
Олега
25 Сентября 2017
32
1 600
Иногда интересно, если владелец квартиры поставил бокс (щиток) с АВ (АВДТ) к примеру на кухне, то как назвать цепь к нему от квартирного (или этажного) щитка ?
25 Сентября 2017
Олег все расписано в СП 256.1325800.2016
ВРУ ---- пункт 3.1.4
ГРЩ --- пункт 3.1.5
ЭРЩ----пункт 3.1.70 ( или ЭУРЩ ---- пункт 3.1.72)
КГЩ--- пункт 3.1.17 ( или КУГЩ ---- пункт 1.1.18)
Олега
25 Сентября 2017
32
1 600
Анатолий, ничем от понятий ПУЭ эти пункты в СП256 не отличаются. В СП256 есть п.3.1.6, 3.1.7, 3.1.41, 3.1.42..
Прошу ответить прямо - как называется указанная выше цепь? По определениям - это распределительная цепь, а групповой квартирный щит становится РП, имх.
25 Сентября 2017
Квартирный групповой щиток
Олега
25 Сентября 2017
32
1 600
Одна подключаемая к квартирному щитку цепь питает групповой щиток (тот самый дополнительный, с АВ, ДА..). По-определению "Устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей,
групповых щитков
)" такой щиток является РП. От группового щитка питаются только непосредственно электроприемники. И по ПУЭ, и по СП256.
И я просил назвать цепь от квартирного щитка до нового щитка, в соответствии с определениями разумеется.
