/ ПКУ встраиваемые?
zlobmax1985
22 Ноября 2018
42
, инженер, cтаж: 13 лет
Нужно встроить пост управления кнопочный (пуск, стоп, сигнальная лампочка) в стену ? Если такие посты? Интернет предлагает только крепить на стену.
bratiwka
22 Ноября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
а кто мешает взять на фальш панель поставить те же кнопки или переключатели иэк, легранд и т.д., или взять щит встраиваемый и на его дверце установить кнопки и переключатели?
22 Ноября 2018
Кнопочный пост состоит из корпуса (нижняя часть) и крышки ( верхняя часть)
Корпус кнопочного поста монтируете в нишу в стене ( котовы сделаете). Глубина ниши будет такой что бы был по обрезу корпуса,
чтобы потом нормально установить крышку кнопочного поста.
Таким образом со стены будет выступать только толщина крышки.
zlobmax1985
22 Ноября 2018
42
В принципе так и думал, как самое простое решение. Но оставался один вопрос как это будет смотрется в стене из гипсокартона.
22 Ноября 2018
7 505
можно применить как пишет Анатолий, только верхнюю крышку прикрепить к листу металла подходящих размеров, а уже эту пластину прикрепить к поверхности ниши, будет вровень, так частенько делают лифтовики (размещают свои кнопки в нишу), а для гипсокартона см. ниже
(471.56 Кб, 2166x1286 - просмотрено 8 раз.)
(47.92 Кб, 1144x593 - просмотрено 8 раз.)
(128.53 Кб, 1023x767 - просмотрено 15 раз.)
22 Ноября 2018
Так же как и со монолитной стены. Будет выступать только крышка.
Все будет зависить от отделочников как они вам оштукатурят сатангипсом.
