/ Подключение 6 водонагревателей и 24 электроконвекторов в АБК?
Sirius85
11 Сентября 2018
219
, главный специалист,
Доброго дня коллеги! Необходимо выполнить подключение 6 водонагревателей и 24 электроконвекторов в АБК, все оборудование стационарное со штепсельным разьемом. Нормативка требует для стационарного оборудования прямое подключение без розеток, но в случае среза вилки летит гарантия, кто сталкивался с подобным отпишитесь как решали вопрос?
11 Сентября 2018
Такую проблему решали просто.
Отключали кабель с вилкой на клемнике в эленктрориборе, и
заводили кабель напрямую на клемник в электроприборе.
Кабель с вилкой сохраняли на период гарантии.
Потом можно унести домой)))).
Sirius85
11 Сентября 2018
219
Это если к клемнику доступ есть, в моем случае он в корпусе прибора.
11 Сентября 2018
Ну да и в нем есть доступ, в бойлерах точно есть А вот в конверторах нужно смотреть марку.
василек
17 Сентября 2018
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Зачем бойлеры и конвекторы делаете стационарным оборудованием? Бойлер для обслуживания бака(промывка, замена анода) необходимо снимать с креплений- значит нужно отключать от сети. Конвекторы также для очистки от пыли (пож.безопасность) снимают с креплений и очищают с задней стороны.
Конечно, этим почти все пренебрегают, но так они ДОЛЖНЫ обслуживаться.
DpeHep
17 Сентября 2018
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Не важно как они должны обслуживаться. Согласно " Положения о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева", а так же ТКП 149 -- бойлеры это стационарное электрооборудование и должны подключаться напрямую, без штепсельного соединения.
Сталкиваемся с этой проблемой постоянно, но это вопрос заказчика, мы как проектировщики ну никак не можем это обойти. Известны случаи, когда заказчик договаривался с заводом изготовителем о сохранении гарантии. В таких ситуациях уже завод давал указания по поводу подключения, чтобы сохранить гарантию. Однако, в ГОСТах, которыми изготовители руководствуются при изготовлении бойлеров есть пункт о необходимости штепсельного соединения, поэтому каждый раз "как в первый раз".
Sirius85
18 Сентября 2018
219
Спасибо за ответы!
Роман3Р
18 Сентября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Почему "должны" ? Бытовые холодильники также стационарное оборудование и они также "должны" ?
ded
18 Сентября 2018
192
, Проектировщик-электрик,
Речь идет о использовании электроэнергии для целей нагрева.
DpeHep
19 Сентября 2018
51
ТКП 45-4.04-149-2009: 17.12 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по не-зависимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводно-распределительного устройства здания.
В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ.
Соединение стационарных приборов с линиями питания должно быть неразъемным.
Это касаемо только стационарных электронагревательных приборов в общественных зданиях. В жилье бойлер стандартно через вилку подключается. Раньше этот пункт позволял и в общественных зданиях подключать нагреватели до 3 или 5 кВт (не помню точно) через розетку, но потом вышло изменение убирающее это условие.
Более подробно это всё описано в Положении, название которого я приводил выше.
