/ Подключение освещения от силового щитка согласно п9.12 ТКП45-4.04-149-2009
Arksun
09 Ноября 2011
131
, инженер 1 категории,
Добрый день!
В щите ЩР - 3 группы на компьютеры(по 1,8кВт), 1 группа- электрополотенце(1,8кВт), 1гр- холодильник+чайник+микроволновка(0,3+1,0+1,4кВт) и 2 группы на освещение(1,0+0,7кВт). Эксперт пишет замечание: не выполнены требования п 9.12 питания освещения от ЩР1. Как быть? Отдельный щиток освещения как-то не хочется.
Сeргей
09 Ноября 2011
381
6 207
Хочется не хочется а надо.
Arksun
09 Ноября 2011
131
на 2 группы -
. так и сделал сделал...ток разбил на 3 группы. Может кто по-другому отписывается - касательно п9.12 и упомянутого в нем ГОСт 13109-97?
М. Юрий
10 Ноября 2011
47
1 037
ТКП п.9.12 "...Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение
допускается
питать ... от силовых распределительных пунктов. При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения ..."
ПУЭ - "Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)"
т.к. в данном случае к силовому щиту не подключены двигательные нагрузки, которые влияют на отклонения и колебания напряжения, то на 2 группы освещения экономически не целесообразно устанавливать отдельный щит с вводным аппаратом.
как то так
Arksun
10 Ноября 2011
131
да, но как доказать эксперту, что отклонение и колебания напряжения будут соответствовать ГОСТ 13109? Как рассчитать колебания напряжения? В госте сказано только про расчет на основании измерений в действующих установках...
М. Юрий
11 Ноября 2011
47
1 037
думаю что эксперт, при отсутствии оборудования с большими пусковыми токами, не должен требовать таких расчетов.
pickles
14 Ноября 2011
45
, инженер-проектировщик,
в таких случаях пользуюсь этим пунктом:
ПУЭ 6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
т.е. если освещение питается от силового щитка, то групповую линию освещения следует подключать до вводного автомата этого щита и тогда по логике и правилам все будет в порядке, т.е. если силовая нагрузка выбивает вводной автомат щитка, то освещение продолжает работать
Arksun
18 Ноября 2011
131
то же самое написано и в ТКП, так я и сделал, но непонятно мне как это повлияет на колебания напряжения - линия ведь та же!
pickles
18 Ноября 2011
45
смысл то в том, что если вводной автомат на щитке отрубится, освещение останется. так как линия освещения берется от ввода до автомата.
pickles
18 Ноября 2011
45
например вот так. автомат на вводе в щит (обведен красным) в случае срабатывания не прерывает питание освещения
пример.dwg
(48.19 Кб - загружено 135 раз.)
М. Юрий
18 Ноября 2011
47
1 037
Цитата pickles:
* пример.dwg
смысл вводного автомата теряется, т.к. в данном случае выполнено подключение
всех
групповых автоматов в обход вводного..
pickles
21 Ноября 2011
45
не. все там правильно в плане подключения. ошибся только в том месте где автомат освещения подключается. фаза там своя конечно же идет от вводных зажимов
pe000304
04 Мая 2020
48
, Бондарь Сергей Генадьевич, инженер по автоматизации,
* пример.dwg (48.19 Кб - загружено 98 раз.)
Можно еще раз сбросить схему не грузится?
Электротехника (в разделе 9331 тем)
