 Электротехника / Подключение РЕ проводника питающего кабеля.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2019
Репутация: 27  [+] , сообщений: 587 ,  вед. инж., Belarus
Система TN-S, 5-ти жильный кабель питания. В щите ВРУ установлены шины N, PE. ГЗШ выполнена отдельно, вне щита. Между РЕ щита и ГЗШ перемычка (провод) необходимого сечения. Вопрос - куда должен подключаться проводник РЕ питающего кабеля:
- на РЕ щита (куда собственно кабель и заводится);
- или на ГЗШ. Т.е. кабель завести в щит, там его разделать и вывести жилу РЕ кабеля из щита на ГЗШ?
Где это в нормах?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Января 2019
ТКП 339
4.3.13.3
Если главные заземляющие шины устанавливаются отдельно и к ним не присоединяются нулевые защитные проводники электроустановки, в том числе PEN (PE)-проводники питающей линии, то сечение (эквивалентная проводимость) каждой из отдельно устанавливаемых главных заземляющих шин принимается равной половине сечения PE-шины, наибольшей из всех PE-шин, но не менее меньшего из сечений PE-шин вводных устройств.
Рисунок 4.3.7 − Система уравнивания потенциалов в здании
Здесь как раз вариант когда РЕ проводники электроустановоук не сидят на шине ГЗШ
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2019
Спасибо! Действительно по теме и для РБ. В ПУЭ-7 этого почему то нет.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Января 2019
Это было прописано в Техническом циркуляре №6/2004
Если ГЗШ установлены отдельно и к ним не подключаются нулевые защитные проводники установки, в том числе РЕN (РЕ) проводники питающей линии, то сечение (эквивалентная проводимость) каждой из отдельно установленных ГЗШ принимается равным половине сечения РЕ-шины наибольшей из всех РЕ-шин, но не менее меньшего из сечений РЕ-шин вводных устройств.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2019
Репутация: 15  [+] , сообщений: 593 ,  Инженер-электрик, Belarus
А вы ПУЭ-7 и не смотрите, так можно впасть в ошибку. Для РБ - ПУЭ-6, а взамен части разделов - ТКП 339.
Sa_Bor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  ГП МГИ благоустройства и городского дизайна, Гл.спец, cтаж: 18 лет Belarus
Сечение жил кабеля какое?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2019
Моя реплика про ПУЭ была в части нормативов по этому вопросу в РФ. С РБ понятно, а в РФ ведь тоже д.б. аналогично, ТКП там не действует, в ПУЭ нет...
А в чем будет разница?
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
ТКП-339 говорит:
4.3.13.1 Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства
электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать
шину РЕ.
Т.е. жилуРЕ садишь на на шину РЕ вводного устройства и должна быть перемычка (соответствующего сечения) на ГЗШ. Если отгорит жила РЕ- то от ГЗШ будет защита или отгорит перемычка- будет защита от жилы РЕ, а если жилу РЕ посадишь на ГЗШ и отгорит перемычка - нет защит.
Sa_Bor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2019
Была такая книжица по публикациям Левина в Строительной газете. Там есть подробная схема всех проводников идущих к ГЗШ. И вот там однозначно прписано РЕN присоединяется на ГЗШ, а в системе TN-S присоединяется PE. Но ранее спрашивал о сечении жилы - если она соизмерима с шиной PE щита, то садим на шину в щите. Ну а если толста (не в меру)), то на внешнюю ГЗШ, а к щиту перемычка, сечением меньшей шины РЕ. главное - удобство монтажа., а так и так будет правильно.
Почитай мою мысль о возможных последствиях при разных подлючениях, а сечения нужно расчитывать . А на счет удобства - то для ГЗШ есть отдельные требования к доступу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 260, всего 34660(+29) пользователей |
