/ подключение сушильного шкафа
pum
03 Сентября 2021
92
, ведущий инженер,
По заданию ТХ нужно подключить два сушильных шкафа ШС-8
https://aerotube.ru/sushilnye-shkafy-dlya-odezhdy-i-obuvi/sh-s8.html
Шкаф мощностью 4кВт состоит из двух секций, каждая из которых содержит ТЭН с Pp/Ip=2кВт/9А и подключается своей вилкой к розетке (см. ссылку). Секции могут включаться раздельно кнопками.
Кроме двух шкафов, к щиту подключаются ЭП с повторно-кратковременным режимом работы (СВЧ-печи, чайники), поэтому хочу равномерно разбить по фазам нагрузку.
Какой вариант рациональней:
1) Для каждого шкафа ставится блок из двух розеток, в каждую заводится свой кабель 3х1,5 с разными фазами, блок накрывается двухместной рамкой. В итоге каждая секция подключается к своей фазе и имеем хорошую равномерность загрузки фаз в щите. Нет ли запрета на присутствие разных фаз по сути, в одной розетке ? Поставить на каждый шкаф по две одноместные розетки ? Как на это посмотрит сам шкаф (2 фазы в общем корпусе) ?
2) К блоку розеток подводится один кабель 3х2,5 последовательно на два места. Диф. автомат на линии 20А, ток в кабеле 18А, вроде все нормально. Но нету такой равномерности (например работает один шкаф, печи и чайники отключены) - одна фаза тянет 4кВт. Или не заморачиваться ?
3) Вариант почти как 2-й, но вместо блока розеток ставим двухместную на один подрозетник. Тогда нагрузка на розетку 18А при номинале 16А. Или для двухместной розетки ток 16А заявляется на одно место ?
Если бы не нужна была равномерная загрузка фаз, то принял бы вар.№2, но пока хочется сделать №1. Есть ли другие мнения ?
03 Сентября 2021
Зачем покупать еще рамку для розеток. Ставьте 2 одиночные розетки на неком расстоянии. Да и так будет безопасней, ( чтоб не влетел кто то под напряжение )
Нормально посмотрит )). Только уточните у производителя связана ли схема управления между собой по N проводнику.
03 Сентября 2021
7 505
pum
фактически у вас три потребителя
1. ШС №1 - 4 кВт
2. ЩС №2 - 4 кВт
3. СВЧ-печь, чайники - не указали ... кВт, около 3-4 кВт
поэтому вполне естественно распределить их на три фазы распредщита
03 Сентября 2021
7 505
вполне подойдет это
