/ подключение светодиодных лент COEMAR!!!!!
v4dEr
21 Апреля 2009
57
, инженер-проектировщик,
Люди! Помогите советом или примером ! Дали задание на подключение светодиодных лент по кафэшке.питание 24В DC, каждый светодиод по 0,384 Вт. Всего этих лент набирается в сумме на 1.6 кВА. Требуется подключить и организовать для бармена ручное управление. Как подобрать блоки питания на такую нагрузку(смотрел БП на на din рейку, но по мощности маловаты )? Как грамотно сделать управление? Как правильно выбрать провод по потерям? Заранее благодарен.
Ibragim_Ogly
21 Апреля 2009
57
Возможны два варианта....
1. Делаете разводку по низкому напряжению. Т.е. 24 в постоянного тока.
Провода выбираешь исходя из предельной плотности тока для данног типа провода. Никакой защитной автоматики на группы не надо при грамотном выборе питателя - у него должна быть автоматика встроенная.
И не обязательно провода должны быть высоковольтными (сертифицированными - напряжение то низкое ).
Удобнее применять для множества групп многожильный сигнальный кабель большого сечения....
ставится централизовано блок питания 220->24. Управление по 24 в, но не через выключатель - только через промежуточное реле.... выключатель погорит от тока в 60А.... особенно если его включать-выключать раз надцать за вечер.
Так как ток большой, никаких винтовых жимов - только опрессовка или пайка соединений.
Такая схема удобнее для большого количества управляемых групп. Гораздо удобнее с точки зрения монтажа и последующей эксплуатации - всё оборудование централизовано в одном месте. Надежнее и дешевле с точки зрения оборудования. Да и с остальных точек зрения тоже....
2 вариант. Управление по 220В. Рядом с нужной группой ставишь маленький блок питания 220->24. Раззводка по 220, да и управление тоже.
Схема более привычная (аналогично освещению на низковольтных галогенках).
PS не забудьте, что блоки питания - импульсные. Т.е. нельзя применять стандарные диммеры. Надо либо коммутацию, либо специальные блоки питания с регулировкой (если нужна - по яркости)....
И 1600 Ватт импульсных питателей в сумме потребуют либо фильтр на вводе (2 вариант) либо встроенный АPFS (корректор мощности - для 2 варианта) - бо подгадит такая схемка гармоник в сеть немало (почти как сварочник). Не помню, на скока мощный счас допустимо ставить блок питания без PFC у нас, но в Европе по EN уже ограничение в 80 Ватт....
v4dEr
21 Апреля 2009
57
1) Где мне найти многоканальный БП 220/24 на 60А?
2) Управление светодиодными лентами будет осуществлять бармен, но щиток будет находится в вспомогательном помещении. Все ленты разделены на 5 зон, которые управляются независимо друг от друга. Получается мне нужно каждую зону подключить через промеж реле, сами реле установить в щитке, а у бармена установить кнопки и на них с каждого реле притянуть контрольные провода?
Ibragim_Ogly
21 Апреля 2009
57
http://www.aeps-group.ru/
Да, так я бы и сделал....
Или взял бы 5 источников 220->24 разместил бы их рядом с лентами (как трансы для галогенок) - за потолком, в нишах и т.д.
и коммутировал уже бы 220. Но это хуже....
setisweta
21 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Правильно мыслишь. Только проще найти 5шт БП по 16А (на каждую линию). В голове в щитке на все ленты поставить один автомат 16А 1п. и 5 Din -реечных реле с дистаннционным управлением от кнопочного пульта. К стати на этот пульт можно применить сигнальный кабель варианта КУПВ 7х0,5 (у него номинальное напряжение 250В).
Ibragim_Ogly
21 Апреля 2009
149
Это если у него все ленты одинаковые.... а если нет? Но никто не запрещает поставить количество модулей равное количеству зон/групп - всё определяется ценой...
Кстать в
http://www.aeps-group.ru/?acdc
смотри модули MAA - они бывают на мощность от 20 до 1200Вт (на один/два/три канала)
Кстати в случае применения этих модулей реле не надо - у модулей есть вход управления.... коммутируем его с кнопочного поста - управляем выходным напряжением...
Кстати автомат на выходе блока питания бесполезен. Время срабатывания электронной защиты блока - до микросекунд.... автомат будет тупо замкнут всю жизнь....
