/ Помогите разрешить спор с коллегами-электриками.
Mario1205
22 Октября 2018
129
, Инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Помогите разрешить спор с коллегами-электриками. Есть Силовой шкаф с автоматом
SIRKO-M-3P I=125А
, который необходимо подключить с предъявлением Энергонадзору. Ближайший ИП - силовой шкаф, с автоматом
А3134, Iном=120А, Iтепл=1,25*Iном=150А
. Часть из нас считает, что тепловой отсечки будет более чем достаточно, что бы таким образом соблюсти хоть какую селективность, а часть ( я в том числе) ,что необходимо либо произвести замену автомата на
Iном=150А
, либо на уже имеющемся произвести калибровку, и выставить значение выше
125А
Подскажите, как правильнее поступить, что бы не ошибиться.
заранее спасибо
bratiwka
22 Октября 2018
23
569
ну для начала ток кз померить или посчитать, а потом смотреть на ВТХ автоматов и думать как обеспечить селективность, если она нужна)
Или как вариант в СШ вместо АВ поставить рубильник)))
22 Октября 2018
Цитата Mario1205:
Есть Силовой шкаф с автоматом SIRKO-M-3P I=125А,
Mario1205
В смысле автоматом. Если не ошибаюсь то SIRKO-M- это выключатель нагрузки. О какой селективности может ити речь.
Mario1205
22 Октября 2018
129
Цитата Anatoliy:
В смысле автоматом.
рука-лицо, точно выключатель, только открыли посмотрели (оборудование только пришло, даже не распаковали), а по схеме обозначено автоматом =QF=...
мда....извините...
Сeргей
22 Октября 2018
381
6 223
ну еще не нужно забывать что начало линии и конец линии это одна ступень селективности и автомат на вводе если вдруг ставится не обязан быть селективным относительно отходящего верхнего. А то любят начинающие проектировщики потом завышать автоматы и кабели.
inostranka87
23 Октября 2018
69
, проектировщик,
Сергей, объясните пожалуйста. Я в схемах РЭС частенько видела когда и на ТП и на вводе в дом стоят предохранители с одинаковой пл.вс. и искренне считала, что что-то тут не так. ПОлучается что все так? Если при проверке линии на откл способность все срабатывает, то можно ставить плавкие вставки одинакового номинала на вводе и в тп? И откуда эта инфа? Буду очень признательна за ответ. Можно в личку, чтоб не захламлять ветку.
Электрон
23 Октября 2018
1 588
Можно и тут ) я тоже хочу послушать )
Sinful
23 Октября 2018
164
2 957
Селективность - постоянный спор электриков
https://keaz.ru/company/press-center/blog/2016/1079-selektivnost-avtomaticheskih-vikluchateley-teoriya-i-praktika
https://keaz.ru/help/techdocs/selectivnost
Sinful
23 Октября 2018
164
2 957
https://www.elec.ru/articles/o-selektivnosti-predohranitelej-i-avtomaticheskih/
ГОСТ 31196.pdf
(1161.32 Кб - загружено 41 раз.)
Сeргей
24 Октября 2018
381
6 223
Вот полностью одинаковые схемы селективности автоматов 1 и 2. Наличие ошибочно установленного автомата 3 никак не должно влиять на селективность.
(63.15 Кб, 1600x1280 - просмотрено 62 раз.)
М. Юрий
24 Октября 2018
47
1 037
однозначно ошибкой считать нельзя, надо смотреть на ситуацию, если это ввод в здание то автомат нужен: п.9.19 ТКП 45-4.04-149-2009 (п.8.3.3 ТКП 339-2011), п.7.11.10 ТКП 45-4.04-296-2014;
если внутренние сети, то автомат не нужен п.9.19 ТКП 45-4.04-149-2009, п.6.4.17 ТКП 45-4.04-296-2014.
bratiwka
24 Октября 2018
23
569
надо уточнить жилое здание, для производственного объекта такого требования нет
