/ Помогите составить пояснительную записку (текстовую часть)
ppm
27 Марта 2019
397
ТЧ я пишу так-открываю эксель файл и пишу изменения по отношению к шаблону (ворд файл). нажимаю на кнопку и получаю ТЧ по шаблону с изменениями. В ТЧ нажимаю на кнопки (почти в конце) корректировка рамок и нумерации. Не знаю как: 1 провести корректировку страниц в верхнем колонтитуле; 2. в нижнем колонтитуле нумерацию листов и их количества; 3 изменить (заполнить) штамп (нижний колонтитул)-ГИП.. и др. Все файлы взяты с интернета и изменены мною (некоторые без изменения). На 3-й странице эксель-файла это просто мои справочные данные и некоторые расчеты. Мне кажется интересно будет всем посмотреть расчет нагрузок ЖД по количеству квартир и др. Если увидите ошибки напишите мне. Ну а ТЧ я предлагаю для общего творчества. Макросы написаны как в эксель-файле, так и вордовском файле; вордовские макросы не запускаются из экселя.
Все формулы и макросы открыты для копирования и изменения.
ШаблонЭОМ4.dot
(1398 Кб - загружено 60 раз.)
ТЧ1 ЭОМ_П.xls
(267.5 Кб - загружено 54 раз.)
27 Марта 2019
7 505
идея хороша, но есть ньюансы и объекты все разные, но путь очень интересный.
ppm
27 Марта 2019
397
Нюансы, я думаю можно решить. Например, в проект "однотипных" ЖД в комплексе, есть на 1 стр экселевского файла 4 содержания (поправки, добавки) и 4 кнопки (есть только 1), т.е. 4 варианта не кардинально отличающихся ТЧ. Если здания имеют другое функциональное назначение есть на этой же странице другие метки и другие шаблоны. Если отличается и раздел, например автоматика, есть другие страницы эксель и другие шаблоны. Добавлю- можно изменять название экселевского файла как угодно, но если измените имя вордовского шаблона, то нужно новое имя вписать в макрос эксель. А вот расширение лучше не менять. У меня с расширением dotx работают только шаблоны без макросов. Буду благодарен и дизайнерским подсказкам. Я до этого писал и чертил схемы с расчетами только в эксель, а сейчас у меня не принимают ТЧ в экселе, правда ОД еще принимают. Поэтому я немного запутался, особенно в нумерации.
27 Марта 2019
7 505
конечно макросы проще всего применять в Excell, но есть макросы и в Word - нужно поискать в интернете.
нумерация страниц в Word-е ведь автоматически расставляется в колонтитулах (в самом колонтитуле есть шаблон) и у вас всё правильно.
и для нескольких объектов полезно, но сначала надо придумать шаблон, потом найти повторяющиеся элементы, потом расставить код, для некоторых (не особо разбирающихся в макросах) удобнее просто заменить одно на другое.
но мысль интересная и очень, да и штампы заполнять тоже ...
ddecad
01 Апреля 2019
100
, DDECAD,cтаж: 22 лет
ppm, я себе такую задачу решил без макросов, используя поля Word. Заполнение штампа, нумерация. До текста ПЗ не дошел. Полями это можно сделать, но неудобно, т.к. текст большой (правда я замахивался на большее, чем такая типовая ПЗ). В данном случае можно всё реализовать полями, а варианты их значений хранить в том же Excel-файле, копируя и вставляя нужные.
P.S. Видно, что файл ПЗ выдернут из "интернетов", там даже формулы с полями есть. В формулах идёт ссылка на переменные, которых почему-то нет.
ppm
01 Апреля 2019
397
Спасибо за совет, но я хотел бы из экселя заполнять штамп. В вордовском файле есть макрос заполнения штампа через пользовательскую форму. Я в начале и хотел так, там я поменял места полей под себя, а затем забросил ее. Может тогда и стер некоторые переменные. Да и нумерация там есть, но не знаю как что бы вписывалось листов в штампе, страницы и листы в содержании.
ddecad
01 Апреля 2019
100
Можно с вордовскими закладками и формулами в полях поэкспериментировать.
01 Апреля 2019
7 505
видел в интернете, с помощью макросов в Excell, заполняются штампы, содержание позиций для спецификации в конечный продукт - многостраничная спецификация.
